/ Прокладка труб отопления через кабельное помещение
vea
03 Октября 2011
138
, инженер,
Коллеги помогите разобраться:
Есть кабельное помещение в жилом строящемся доме.Через него идут транзитом трубы отопления
и уходят на вертикальный стояк.Соответственно перед вертикальным стояком стоит сливной кран в кабельном помещении..
Если считать кабельное помещение как электрощитовой помещение, то это нельзя...
Есть ли какие то определенные требования к прокладке труб отопления в кабельных помещениях?
Zloi
03 Октября 2011
12
440
, Инженер-проектировщик,
предлагаю перенести из этого помещения сливной кран и действовать по СП 31-110-2003:
П.13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
vea
03 Октября 2011
138
, инженер,
вот у меня и диллема:кабельное помещение-относится к электрощитовом помещениям?или нет...
Zloi
03 Октября 2011
12
440
а что именно вы подразумеваете по выражением "кабельное помещение"?
vea
03 Октября 2011
138
, инженер,
помещение специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт и т.п.
Anatoliy57
03 Октября 2011
138
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
vea
04 Октября 2011
138
, инженер,
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
Электротехника (в разделе 9566 тем):
