 Электротехника / Прокладка взаиморезервируемых кабелей 10l
Arksun ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 131 ,  инженер 1 категории, Belarus
Для запитки проектируемой двухтрансформаторной ТП прокладывается 2 кабельных линии от РУ10кВ существующей ТП. К проектируемой ТП будут подключаться электроприемники 1 категори. Вопрос:  - обязательно ли прокладывать эти линии в разных траншеях с расстоянием между ними 1м? в моем случае при такой прокладке невозможно выдержать нормируемые расстояния до деревьев и коммуникаций. Может быть можно проложить данные кабели в одной траншее с устройством перегородки?
И какой кабель лучше применять для таких линий(кроме сшитого ПЭ), сечение по ТУ не менее 240мм2
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2011
Может быть можно проложить данные кабели в одной траншее с устройством перегородки - да, можно, перегородка несгораемая
И какой кабель лучше применять для таких линий - бумажный, марку кабеля определяют исходя из типов грунта.
irinychca ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 38 ,  Главный специалист по электроснабжению, Russian Federation
В России действует технический циркуляр Ассоциации "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" №16/2007 ОТ 13.09.2007 "О ПРОКЛАДК ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ".
Рекомендуется прокладывать взаиморезервируемые кабели  в разных траншеях. Экспертиза следит за этим.
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2011
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
написано же - рекоментуется! Достаточно перегородки из того же кирпича, а если оч хочется, то выберите траншею не т3 по типовому, а т5 и проложите кабели по разные стороны дна траншеи с дополнительным устройством перегородки из того же кирпича + учитывая стесненные условия и вопроса возникать не должно - в одной траншее
В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей
Взято из ТЦ, при уменьшении расстояния вводится несгораемая прегородка.
что и требовалось доказать
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 206 ,  Russian Federation
а особую категорию обязательно на 3м относить от основной траншеи? можно обойтись кирпичом??
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Января 2021
В техническом циркуляре Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 16/2007 от 13.09.2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях»
«1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например, для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
On-light ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2021
Anatoliy, это да. У меня все те же пож.насосы и рипы пожарные, (АПвБШвнг-5х6). схему прилагаю. Кабели все равно сойдутся на вводе в здание.. Либо разносить траншеи на 3 метра. Я решил просто кирпичом обойтись, ведь кроме циркуляра нигде это не прописано в нормах РФ. А про бет.лотки также могут спросить на экспертизе, где они прописаны..И если они все в одной траншее, то каждый кабель в свой лоток?
*  4_траншеи 1особ катег.pdf (59.8 Кб - загружено 26 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  01 Февраля 2021
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Лучше бы разобрались как линии к отдельным электроприемникам , да еще противопожарным стали вдруг особой категорией
не понял вопроса
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2021
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
СП 76.13330.2016 п. 6.4.1.26 При прокладке в траншее взаимно резервирующих кабелей расстояние между ними должно быть не менее 1 м. Взаимно резервирующие кабели, прокладываемые в канале, должны быть разделены противопожарной перегородкой.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1105, всего 40398(+26) пользователей |
