 Электротехника / Провод СИП для наружного освещения.
Анна83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 71 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Пожалуйста, растолкуйте. Попался в руки проект наружного освещения. Там все воздушные линии выполнены СИП2-3х35+1-54,6, причём число жил проложено в независимости от того, последний это светильник в линии, первый или находящийся посередине. В своих проектах я иду от щита  СИПом 3х16+1х25 к первому светильнику в группе и к последующим, 2х16+1х25 к предпоследнему светильнику в группе и 1х16+1х25  к последнему, тем самым разбив светильники по фазам. Вопрос: в приложенном проекте все светильники запитаны от 380В или как? Объясните, пожалуйста.
*  ЭН.dwg (492.2 Кб - загружено 287 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Ноября 2011
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 437 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
а как вы будите переходить с одного сечения на другое и с одного провода на другой на промежуточной опоре? для этого надо ставить анкерную, что дороже чем тянуть до последней опоры одно сечение и провод.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2011
Репутация: 41  [+] , сообщений: 527 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
Согласен с Сeргеем - при смене кол-ва или сечения провода изменится и тяжения провода в одну сторону. Меня больше смущает почему кабельные вставки делаются 5-ти жильным кабелем
две жилы соеденяются паралельно что бы получить большее сечение, т.к. СИП2-3х35+1-54,6  а кабель 35
Люди, я правильно вас  понимаю: все светильники посажены на одну группу (один фидер), напряжением 380В, кабель АВБбШв-5 х 35мм тремя жилами соединяется с СИП 3х35, а оставшиеся две жилы кабеля  (35мм) соединяются с  жилой провода 54,6мм СИПа, так?
Ну логично что так а как там на самом деле - надо спрашивать у разработчика.
 Dmi_3_y   14 Ноября 2011
Взникают жуткие сомнения по целесообразности применения СИП такого сечения (я так понял он только на освещение).
У меня падение напряжения в конце линии получилось 1,3 % (очень грубо, причем при применении некомпенсированных РКУ). При СИП 4*25 - 1,9%, при СИП 4*16 - 2,9%. Кабель зачем 5-жильный мне тоже непонятно???
 ivv_06   14 Ноября 2011
так может быть все проще, этот кабель пылится на складе и под него сделали проект.
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2011
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
по минимальным сечениям есть также Таблица 2.4.1 ПУЭ
grin@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  СЕКРЕТНО, СЕКРЕТНО, Russian Federation
Если применили кабель АВБбШв-5 х 35мм то дальше N и PE объединять нельзя.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 99, всего 38459(+12) пользователей |
