 Электротехника / Прокладка освещения холодильной камеры
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
Доброе время суток, уважаемые форумчане....
У меня такой вопрос, может, кто сталкивался? Имеется холодильная камера, 110кв.м необходимо выполнить внутреннее освещение. Подскажите, пожалуйста, каким напряжением это делать и как выполнить проводку (труба, гофра, кабель-канал...)?
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
Цитата @leh@:
каким напряжением
220 В
В гофрированной полипропиленовой трубе.
Так же для изучения рекомендуется ВНТП 03-86 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Уважаемые форумчане посоветуйти тип светильника в помещении морозильной камеры и охлаждаемой камеры, + чем осуществить проводку к светильникам, и еще в тех помещение фреона заранее спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  13 Апреля 2014
Светильник  IP 54 с лампой накаливания.
Не подскажите еще  норму освещенности?
ОСН-АПК 2.10.24.001-04 НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Таблица 3.
Пункт 4.2.4. 0,8 м от пола 30
Пункт 4.3.6. 0,8 м от пола 30
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
по ВНТП действительно на лампах накаливания. Несколько лет назад делал реконструкцию камеры подземного холодильника площадью где-то тысячи 1,5-2. Сделал все на светильниках с люминесцентным лампами. По ВНТП освещенность 20 лк. У нас получилось 200лк и потребление э/энергии снизилось где-то втрое по сравнению с ЛН, которые были до реконструкции. Заказчик был счастлив. Светильники iIP 65, лампы Philips, стартеры тоже, еще перестраховались заложили стартеры серии Polar. Это, думаю, сделали зря, но боялись, что изнеженные буржуйские лампы не будут зажигаться при -18. Проводка была на тросе (размеры камеры большие, потолки высокие) в гофре.
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
К слову, у филипса есть люминисц. Т8 лампы с двойным стеклом - специально для холодильников.
У себя широко применяем светодиодные. Прекрасно работают до минус 40. До них стояли ДРЛ/ДНат/ДРИ.
Лампы накаливания в холодильных камерах - моветон. Даже если электроэнергия бесплатная, на замене ламп разоришься.
 Lilliy1611   03 Февраля 2015
Пожалуйста, помогите! Кому приходилось сталкиваться с проектированием освещения в морозильных камерах площадью 100 м.кв.? как проложить кабель, если стены и потолок  - сендвич-панели? можно ли сверлить в них отверстия для крепления светильников, если внутри камеры -18, а снаружи +30?
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Марта 2015
У нас для этих целей над камерами есть техэтаж.
Сверлится отверстие, гильзуется пластмассовой трубой, кабель в трубу и запенить. Светильники висят на сквозных шпильках и я бы не сказал, что сверху по ним ручьи конденсата текут...
julik4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Подскажите, пожалуйста, какое управление освещением использовали для холодильных камер? (датчики, выкл. по месту снаружи камеры, просто управление со щитка освещения...)
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Октября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
выкл. по месту снаружи камеры + аварийное освещение (зависит от площади, таблички "выход").
Не хотелось бы остаться в холодильнике в полной темноте...
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 491, всего 40408(+14) пользователей |
