/ Прожекторная мачта, размещение
D.mOn
02 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть минимальные расстояния от фундаментов прожекторных мачт до сооружений.
в ПУЭ нашел только от дорог:
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
а что касается резервуаров с дизельным топливом (мачта используется в качестве молниеприемника) - минимальных расстояний нету (разве что кабель на протяжении 10 метров перед вводом в мачту должен быть проложен в земле, но кабель может быть проложен и параллельно эстакаде)
кабельные эстакады, трубные эстакады для различных типов жидкостей, жилые и административно-бытовые здания, складские сооружения - расстояния не найдены(
D.mOn
09 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
Неужели совсем никто не сталкивался с таким? или все просто ставили "от балды"?
park
09 Февраля 2016
255
Сталкивались. Там правда свой документ был - нефтеналивные.
А здесь необходимо определить к какой зоне относится зона размещения резервуаров.
Если к взрывоопасной (вряд ли), но если, то 7.3.43, 7.3.44 ПУЭ
Если к пожароопасной по 7.4.6 ПУЭ, определяется технологами по 7.4.9 ну и дальше по тексту
D.mOn
09 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
вопрос не о резервуарах)
вопрос касательно всех габаритов
что касается резервуаров, то спасибо Анатолию:
https://www.pogaranet.ru/qa/764.html
таблица 17 третий пкункт
от дорог согласно ПУЭ:
6.3.8. Опоры установок освещения ...
меня интересуют остальные габариты: от эстакад различного назначения, от жилых и нежилых зданий и сооружений...
park
09 Февраля 2016
255
ну было написано
..."а что касается резервуаров с дизельным топливом (мачта используется в качестве молниеприемника) - минимальных расстояний нету "...
Однако погодите, судя по табл., у вас что за объект, какой то терминал или просто рядом нефтепровод?
park
09 Февраля 2016
255
Конкретных требований именно к "прожекторной мачте" ко всему-всему кроме как в гл. 6.3 ПУЭ не встречалось.
Просто для разных объектов по разному.
Например от окон жилых зданий - требования по засветке в п. 7.82 СП 52.13330.2011.
D.mOn
12 Февраля 2016
21
982
, Design Engineer,
понял, спасибо.
Вопрос закрыт, будем ждать ответ эксперта) нарочно расположу не соблюдая никаких размеров, что бы получить полноценное замечание со ссылками на НТД.
ИМХО: один из способов самообразования за счет опытных контролируемых органов)))
Нюшка.Та
17 Мая 2016
45
D.mOn, получен ли ответ эксперта?
D.mOn
23 Мая 2016
21
982
, Design Engineer,
Добрый день) ответа не было, т.к. замечания о расположении мачт также не было
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
