 Электротехника / Пусковая мощность двигателя  (Прочитано 120 раз)
 maxim226   22 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста формулу расчета пусковой мощности двигателя. т.е. мощность которую потребляет двигатель во время пуска. двигатель асинхронный кратность тока 7
 drugg   25 Сентября 2011
Несколько секунд (до выхода ротора двигателя на номинальные обороты)  мощность, как и ток, увеличена на кратность от 5...7, асимптотически снижаясь до кратности, равной единице (до выхода на установившуюся нагрузку/мощность).
 ЛимРВ   26 Сентября 2011
Коэффициент мощности при пуске двигателя низкий - 0,1-0,3
 Anatoliy57   26 Сентября 2011
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором (1964)
 maxim226   27 Сентября 2011
то есть двигатель во время пуска берет из сети мощность равную 7хноминальная мощность.нужно для расчета дизель-генератора для понимания методики расчета.
 Berlioz   28 Сентября 2011
P=\/3*5-7In*0.5-0.7U*cosf*KПД
 borisos333   28 Сентября 2011
Пусковой ток как и пусковая мощность зависит от момента включения двигателя и если пусковой ток может принимать значения от 0 до 7In так и мощность может изменяться. Практический смысл имеет значение пускового момента. Пусковая мощность смысла на практике не имеет.
 borisos333   29 Сентября 2011
Дело в том что опять таки если двигатель при пуске будет потреблять очекнь большой ток. то в крайнем случае напряжение на выходе генератора снизится и пусковая мощность двигателя тоже снизится. Важно чтобы при этом момент развиваемый двигателем превышал момент сопротивления. Вся проблема при расчёте генератора состоит в том что при частых пусках нужен более мощный генератор.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 707, всего 41059(+14) пользователей |
