/ Рабочее и аварийное питание с устройством АВР для разделительных трансформаторов мед. помещений
Эмилия
27 Февраля 2013
Здравствуйте! экспертиза написала замечание : " согласно ГОСТ от ВРУ до щитов оперционных, интенсивной терапии предусмотреть рабочее и аварийное питание с устройством АВР. Устройство АВР следует предусмотреть непосредственно перед разделительным трансформатором". в проекте разделительные транформаторы были при соединены к щиту. запитанного от ВРУ с АВР и 3 вводами. всего 4 разделительных трансформатора. каким образом можно выполнить это условие? помогите, пожалуйста, разобраться.
27 Февраля 2013
На щите операционной должен стоять АВР
Два источника питания + 3 независимый.
Эмилия
27 Февраля 2013
Если у меня 4 палаты с щитами, то эти 4 щита с АВР можно шлейфом соединить и подсоединить к источникам питания?
28 Февраля 2013
Думаю что шлейфом не пропустит надзор.
Если расстояние между щитами небольшое, то лучше поставить РП с АВР с него запитать каждый отдельно своим кабелем.
Inel
05 Марта 2013
48
В связи с возможностью выхода из строя одиночного кабеля даже при небольшом расстоянии между щитами, все равно предусматриваю АВР в каждой операционной и помещении интенсивной терапии. Дополнительно рекомендую указать, что:" электрооборудование, критично необходимое для обеспечения жизнедеятельности пациента, должно быть оборудовано независимым источником питания."
elcomtech
05 Марта 2013
48
Здания лечебно-профилактических учреждений – СП 31-110-2003 п.5.1:
1. Электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапороскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных листов – I категория надежности электроснабжения;
ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ.
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ РТМ 42-2-4-80
2.3.3. Каждый операционный блок должен иметь самостоятельную питающую линию электроснабжения.
2.3.4. Для каждого операционного блока должен быть установлен стационарно разделительный трансформатор мощностью 2–3 кВА с двойной или усиленной изоляцией между обмотками (прил. 1) – требование обязательное.
ПУЭ
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
а потому, в шкафчик, непосредственно перед трансформатором ставим АВР
причем на три линии, третья от дизель-генератора
Inel
06 Марта 2013
48
В каждый шкаф три линии не обязательно. Предусматриваю две, в целях экономии огнестойкого кабеля, но одну из них подключаю от общего АВР-ДЭС в электрощитовой. Ну, это может решатся по разному, в каждом конкретном случае. Но устройство АВР в операционных и помещениях инт. терапии действительно следует предусмотреть непосредственно перед разделительным трансформатором, как экспертиза и написала. По поводу ДЭС, - у ДЭС есть определенное время, пока она возьмет нагрузку, поэтому ответственное мед.оборудование должно быть снабжено своим автономным источником питания, о чем указываю в пояснениях.
Эмилия
07 Марта 2013
48
Спасибо всем за ответы! нашла в интернете оборудование для помещений 2 категории. щит в комплекте с АВР, разделительным трансформатором, контролем изоляции, температуры.
Электротехника (в разделе 9562 тем):
