 Электротехника / Работа УЗО?
Страницы: 1 [2]
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
Цитата Anatoliy57:
Построить логическую цепочку и найти уязвимые места. Ведь это можно предвидеть в будущем, и проектируя ставить оборудование качественней.
Красиво сказано...но в данном случаи считаю что это не нужно. Понятно если у меня все сделано по правилам...и происходит сработка УЗО...это дело одно...а когда напридумывали...а потом у нас не работает...это другое!
 мух@   09 Декабря 2009
2 Suh. Я повторюсь, но зачем спорить о том надо, или нет. Вопрос не по нормативам, а по жизни. Скажем такой вариант: Стоит общее УЗО на вводе в щиток, от которого запитано не только освещение, но и другие нагрузки и его начинает выбивать. Что тоже выкинем его и будем жить спокойно?
Я же про конкретный вариант говорю...в данном случае верно утверждение...
 Anatoliy57   09 Декабря 2009
Да причина в начинке. Схем ЭПРА есть много . может быть электролит, может быть и сам трансформатор. Но это все связано с некачественными ЭПРА.
GosaR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Глубокские ЭС, техник, Belarus
Есть еще мнение. Не ругайте если что.
ЭПРА это высокочастотный преобразователь типа блока питания компьютера. Соответственно изменяет форму кривой тока. Как на это отреагирует УЗО, тем более, что в момент включения происходит достаточно сложный переходной процес. Знаю,что существует несколько типов УЗО и все по разному реагируют на постоянную составляющую тока и высшие гармоники.
С уважением.
 мух@   10 Декабря 2009
Читая литературу по УЗО нашел такую вещь:
... Устройства (имеется в виду УЗО) типа AC применяются в системах, где возможен синусоидальный ток утечки на землю. Они нечувствительны к импульсным дифференциальным токам с пиковым значением до 250А, которые могут возникнуть, например, при наложении импульсов перенапряжения при включении люминесцентных ламп, рентгеновского оборудования, систем обработки информации, тиристорных преобразователей...
Может дело в типе УЗО?
 politanya   10 Декабря 2009
Всем спасибо за участие! И правда УЗО там не обязательно и по проекту его нет, но так случилось и подключили светильники.  Вот и стала искать объяснение происходящему. Чудес не бывает - значит должна быть причина.
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2009
"Питание оборудования обеспечивается электрическими цепями, которые имеют выпрямители или управляемые тиристоры. При нарушении изоляции происходит потеря (утечка) как постоянного, так и переменного тока. Устройство защитного отключения типа АС не это не реагирует. А УЗО типа А реагирует именно на постоянный ток и поэтому оно предназначено для таких случаев. Стоимость приборов УЗО типа А примерно в полтора раза выше, это связанно с тем, что оно имеет более сложную схему измерения разности токов."
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Января 2010
Может не совсем по названию темы, но близко по смыслу:
Для РБ. Вышел ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Правила проектирования"
В нем есть приложение Г (обязательное) посвященное УЗО:
текст:
Г.1 УЗО применяются для защиты от прямого и косвенного прикосновений к токоведущим частям и  защиты от возгораний. УЗО не может быть единственной мерой защиты от прямого и косвенного прикосновений.
Г.2 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду  с  устройствами  защиты  от  сверхтока относятся  к основным видам  защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания. Защита  от  сверхтока  обеспечивает  защиту  от  косвенного  прикосновения  путём отключения повреждённого участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по существу, единственным средством защиты. Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО на ток срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. Применение УЗО  не  может  являться  заменой основных  видов  защиты,  а  может  их  дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты.
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
—  если  устройство  защиты  от  сверхтока  не  обеспечивает  нормируемое  время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания, и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для  групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
—  для  групповых  линий  в мобильных (инвентарных)  зданиях  из металла  или  с металлическим  каркасом,  предназначенных  для  уличной  торговли  и  бытового  обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.), а также в передвижных и стационарных вагончиках с местами для проживания;
— для групповых линий, питающих электроприёмники классов 01 и 1, монтируемые в ванных, душевых и парильных помещениях (кроме электроприемников, присоединенных к сети через разделительный трансформатор);
— для  групповых линий питания светильников местного стационарного освещения при напряжении сети выше 25 В, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;
— для  групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения,  устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
— для групповых линий, питающих розетки на столах учеников в кабинетах и лабораториях школ;
— для систем электрообогрева полов;
— для  групповых  сетей  установок  световой рекламы и архитектурного освещения зданий.
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся в помещениях жилых домов, сдаваемых в эксплуатацию с токопроводящими (например, бетонными) черновыми полами.
Г.4 Рекомендуется установка УЗО для:
—  электронагревательных  кабелей,  монтируемых  в  земле  и  на  открытых  пространствах;
—  для  групповых  линий,  питающих штепсельные  розетки,  устанавливаемые  на столах для проведения опытов в высших и средних специальных учебных заведениях;
— для групповых линий, питающих штепсельные розетки, электроплиты, насосы и электроводонагреватели в  квартирах,  коттеджах, в домиках на участках садоводческих товариществ и в хозпостройках;
— в действующем жилом фонде с двухпроводными сетями, где электроприёмники не имеют защитного заземления, особенно в случае с плохим состоянием электропроводки (при условии включения только фазного проводника);
— групповых линий, питающих демонстрационные стенды;
— сетей,  где токи короткого замыкания недостаточны для срабатывания максимальной токовой защиты.
Г.5 Необходимость  применения УЗО  определяется проектной организацией исходя из условий обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными  в  установленном  порядке  стандартами  и  нормативно-техническими документами.
Применение УЗО  в линиях,  питающих  стационарно  установленные  электрооборудование  и  светильники,  как  правило,  не  требуется (к  стационарно  установленному электрооборудованию, даже если оно подключается через штепсельные разъемы, относится не имеющее  катков для передвижения электрооборудование весом более 18 кг, а также стационарно закрепленное электрооборудование независимо от веса и наличия катков). Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям – созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п.
Г.6 При  выборе  конкретных  типов УЗО  необходимо  руководствоваться  следующим:
— устройства должны быть сертифицированы в Республике Беларусь в установленном порядке.
—  технические  условия  на  изготовление УЗО должны быть  согласованы  с Госэнергонадзором Республики Беларусь и УГПН МЧС Республики Беларусь.
Г.7 Для  защиты  от  поражения  электрическим  током УЗО,  как  правило,  должны применяться  в  отдельных  групповых  линиях.  Допускается  присоединение  к  одному УЗО нескольких групповых линии через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Г.8 Суммарная величина тока утечки с учётом присоединяемых стационарных и переносных  электроприёмников  в  нормальном  режиме  работы  не  должна  превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах yтечки электроприёмников её следует принимать из расчёта 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчёта 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Г.9  При  выборе  уставки УЗО  необходимо  учитывать, что в соответствии  с СТБ ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки.
Г.10 При последовательной установке УЗО должны выполняться требования селективности. При двух-  и многоступенчатых  схемах УЗО,  расположенное ближе  к  источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Г.11  По наличию расцепителей УЗО изготавливаются  как  имеющими, так и не имеющими  защиту  от  сверхтока.  Преимущественно  должны  использоваться  УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от  сверхтока. Использовать УЗО в  групповых линиях, не имеющих  защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
Г.12 При  использовании  УЗО,  не  имеющих  защиты  от  сверхтока,  должна  быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учётом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Г.13 Во всех случаях УЗО должно обеспечивать надёжную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
Г.14 В  зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
Г.15 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при кратковременном исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
Г.16 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие  токи повреждений, или  типа «АС», реагирующие  только  на  переменные  токи  утечки.  Источником  пульсирующего  тока  являются, например,  стиральные  машины  с  регуляторами  скорости,  регулируемые  источники cвeтa, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Г.17 Для групповых линий электроприемников, указанных в В.3 и В.4, номинальный отключающий дифференциальный ток следует принимать до 30 мА. В групповых линиях, питающих розеточные сети единичных электроприемников с естественными токами утечки 10 мА и более (например, электрические плиты), допускается  принимать  УЗО  с  номинальным  отключающим  дифференциальным  током  до 100 мА и временем срабатывания не более 100 мс. В групповых линиях, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных по поражению электрическим током, рекомендуется устанавливать УЗО на ток срабатывания до 10 мА.
Г.18 Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока короткого замыкания недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты рекомендуется установка УЗО на ток срабатывания до 300 мА.
Г.19 При выборе проводников следует учитывать возможность их присоединения к УЗО, так как многие импортные УЗО допускают подключение только медных проводников.
Г.20 Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность проверки их работоспособности.
ТКП полностью; формат - pdf; 851,3кБ
KOCTYCb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2010
Репутация: 40  [+] , сообщений: 361 ,  ГИП, ИП, проектировщик электрик, Belarus
2 valodik, это было и в П2-2000
а вот этого в П2-2000 не было, может на сайте и проскакивало, я не видел...
*  uzo.zip (730.82 Кб - загружено 40 раз.)
 Tatyana29   27 Февраля 2014
помогите выбрать автоматический выключатель на линию группы В с кратностью тока 2,5
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 411, всего 40707(+28) пользователей |
