 Электротехника / Районы по гололеду в ПУЭ и сериях
 nsg   30 Мая 2011
Пишу первый раз.
Собственно буду краток.
Район - Владивосток.
Гололед.
По ПУЭ - IV район 25мм
Серия - 3.407.1-143 - IV район - 20мм.
Объясните могу ли я использовать двухцепные опоры ВЛ 10 кВ (соответственно 3.407.1-143.6) для данного района?
А если нет то какие можно?
Заранее благодарен.
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2011
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
При расчетах опор используется не номер района, а именно толщина стенки гололеда, именно она вставляется в формулы. Как район пронумерован - дело десятое. Поэтому если в данной местности толщина стенки гололеда 25мм, а опоры расчитаны максимум на 20мм, то использовать их с теми же длинами пролетов нельзя. Два выхода: 1. использовать эти же опоры, пересчитав в сторону уменьшения длины пролетов, 2. использовать другой тип опор, подходящий для гололеда в 25мм. На вскидку, у ВНПО ЭЛСИ (Новосибирск) есть опоры для 10 кВ. Они сами их расчитывают под конкретные местные условия и дают длины пролетов. Только надо им эти местные условия сообщить письмом.
 nsg   30 Мая 2011
Ок. спасибо. Нашел новую серию.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 198, всего 40914(+4) пользователей |
