/ Расчет мощности по току
xyz37tr
23 Октября 2024
, cтаж: 3 года
У меня есть нагрузка, которая была снята с счетчика в РУ 0,4 кВ ТП. Нагрузка нессемитричная. По какому току считать потребляемую мощность? По наибольшему току? Или считать мощность по току каждой отдельной фазы по формуле однофазной сети (P=U*I*cosф), а после складывать полученные результаты?
(2.4 Кб, 228x71 - просмотрено 27 раз.)
Сeргей
24 Октября 2024
400
6 644
Расчетная она и есть расчетная. Для расчетов используется на этапе проектирования. Ну и мощность от равномерности распределения по фазам не зависит. Ток зависит да, а мощность нет.
Ну и по хорошему нужно поработать с распределением нагрузки по фазам.
Потому как есть ГОСТ 32144-2013 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
п. 4.2.5 Несимметрия напряжений в трехфазных системах
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2% в течение 95% времени интервала в одну неделю;
- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U и несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U в точке передачи электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4% в течение 100% времени интервала в одну неделю.
А так же СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий.
п.7.1.2 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир Ркв кВт, определяется по формуле, Ркв = Ркв.уд*n
где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не
превышает 15 %;
п.10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно
быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не
должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
При наличии группы однофазных электроприемников, которые неравномерно
распределены по фазам, номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных
электроприемников принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной
фазы.
Сeргей
24 Октября 2024
400
6 644
Т.е. исходя из вашей ситуации согласно пункту 10.5 расчетную мощность нужно принимать как утроенную величину мощности фазы А. т.е. примерно 33 кВт
Qiwi45
25 Октября 2024
15
204
, cтаж: 11 лет
Таким методом можно пользоваться только если нагрузка которую предоставили сверху взята в период максимума нагрузок(часы пика) и в идеале хотя бы с нескольких замеров. А вообще почитайте: "Методические указания по выбору мощности силовых трансформаторов 10/0,4Кв" и ГОСТ14209-85.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
Электротехника (в разделе 9608 тем):
