/ Расчет нагрузки ТП при наличии нескольких зданий и в каждое здание по несколько вводов (больница)
Slavir444
23 Сентября 2016
29
, Проектный институт, Нач. отдела, cтаж: 21 лет
Подскажите может кто сталкивался Запроектирована 4-х трансформаторная подстанция от нее питается 1 корпус (2 эл щитовых 4 ввода + томограф) 2 корпус (1 ввод и томогроф ) 3 корпус (2 ввода) Как посчитать нагрузку подстанции Если все нагрузки просто сложить это наверное не совсем правильно Надо ввести коэффициент на количество вводов Может где описаны коэффициенты одновременности для больниц
Сергей 123
23 Сентября 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”
3. Суммарная нагрузка по объекту.
Электротехника (в разделе 9458 тем):
