/ Расчет нагрузок - 1 категория в нормальном режиме
dmitry-a
16 Февраля 2014
356
, ЗАО "Рога и Копыта", Ведущий инженер-проектировщик (электрик),
Возник спор с одним проектировщиком (назовем его X) рассудите господа:
-собственно говоря спор не тривиальный, есть расчет нагрузок, в котором есть три важных пункта:
п.1. Нагрузки 2-й категории при нормальном режиме 190 кВт
п.2. Нагрузки 1-й категории при нормальном режиме 24 кВт
п.3. Нагрузки 1-й категории в режиме пожара 40 кВт
Условие:
Есть ВРУ1 рабочее с двумя вводами
Есть ВРУ2-АВР аварийное с двумя вводами питание с верхних губок ВРУ1.
Пример - В помещении 15 светильников из них 2и запитаны от ЩАО, разумеется, что на рабочее освещение в помещении стоит выключатель, на аварийное также идет выключатель и он также как и 13 рабочих светильников включается и выключается в течении рабочего дня.
В итоге в расчете нагрузок П.2- мы увидим две графы
Аварийное освещение 10,00 кВт (Кс =0,8) - Мое мнение, (Кс =1) -Мнение X.
Ну а теперь собственно говоря вопрос как профессионалам своего дела:
Берется ли Кс на аварийное освещение для = п.2. Нагрузки 1-й категории
24 кВт. Или нет.
Моё мнение -ДА берется т.к по сути аварийное освещение находится в составе рабочего освещения. Поэтому в расчете нагрузок п.2 -мы должны учитывать аварийное освещение с Кс спроса (согласно СП под нагрузку) т.к оно равнозначно управляется как и рабочее освещение в течении рабочего дня и постоянно не горит.
Мнение Х-НЕТ не берется Кс везде Кс=1 т.к это аварийное освещение. При нормальном ли он режиме или при режиме пожара, совершенно нет значения Кс =1 и точка. Также он ссылается на СП-31-110-2003 п.6.14.
МОМЕНТ -речь не идет об эвакуационном освещении -оно горит постоянно. Речь только об Аварийном освещении!!!
И ещё разумеется в режиме пожара Кс =1.
16 Февраля 2014
Тульчин И.К. Электрические сети жилых и общественных зданий
Глава 4.2
Коэффициент спроса для расчета групповых линий рабочего, эвакуационного и аварийного освещения зданий, штепсельных розеток, а также освещения витрин и рекламы следует принимать равным единице
СП 31
6.14 Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения,
распределительных и групповых сетей эвакуационного и аварийного освещения зданий
, освещения витрин и световой рекламы следует принимать
равным 1.
Вот как говорилось в
СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО И ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.165.
Коэффициент опроса для расчета групповой сети освещения и всех звеньев сети аварийного освещения принимается равным 1
однако в тех случаях, когда предусматривается усиленное аварийное освещение, например, осуществляемое путем выделения на отдельную сеть целых рядов светильников, коэффициент спроса для него принимается как для рабочего освещения.
Ludvig
16 Февраля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 51 лет
dmitry-a, замечательно! В том плане, что актуально и кстати. Согласно ПУЭ АО берется с другого ввода несвязанного с РО. А Кс=1 и чего брыкаться?
dmitry-a
17 Февраля 2014
356
ещё раз - то как питается АО и РО здесь не рассматриваем. Вопрос в том что АО в данном случае является частью РО и почему бы не взять Кс???
17 Февраля 2014
При введении Кс у вас получится расчетная нагрузка, кабель и автоматы вы подберете по расчетной нагрузке.
А вот в момент аварийной ситуации, должна работать установленная нагрузка.
Если ваша расчетная нагрузка будет намного меньше установленной, и автомат будет выбран пор расчетной нагрузке, то вероятность срабатывания автомата при пропускании через себя установленной нагрузки, велика. Значит в момент аварийной ситуации мы получим неприятную ситуацию.
BotaNick
17 Февраля 2014
, Ведущий инженер,
Господин Х прав, увы.
М. Юрий
18 Февраля 2014
47
1 037
, проекты (ЭС,ЭОМ), cтаж: 20 лет
Цитата Anatoliy:
СП 31
групповой сети
рабочего освещения,
эвакуационного и аварийного освещения зданий, освещения витрин и световой рекламы следует принимать
равным 1.
если в вопросе идет речь о расчете нагрузки на шинах ВРУ (или на вводе) п.6.13 СП 31-110-2003, то в данном случае нагрузки аварийного освещения и рабочего можно суммировать с Кс=0,8.
при расчете сетей групповых - считать, как написал Anatoliy
dmitry-a
18 Февраля 2014
356
Yura-m я же про это и говорю. Конечно На ВВОДЕ, же говорю Итого расчет нагрузок- Нагрузки в рабочем режиме (нормальном) и нагрузки в режиме пожара это разные вещи. Аварийное освещение ведь в течении дня включается и выключается, зачем мне на него брать 1, оно ведь работает как и рабочее освещение. В чем логика? Тупо в СП написали =1 и все теперь ни влево ни в право, а если подумать логически. Наконец то нашелся человек, который меня понял.
М. Юрий
18 Февраля 2014
47
1 037
почему ни влево ни в право? про расчет на шинах ТП, ВРУ, вводе нигде не говориться что надо отделять аварийное освещение от рабочего (речь не о подключении, а о мощности). В СП написано про распред. и групповые сети.
p.s. см. РТМ 36.18.32.4-92 ВНИПКИ "Тяжпромэлектропроект" и пособие к указанию
Ludvig
18 Февраля 2014
494
В противопожарные мероприятия заглянуть не желаете? Почитать про пути эвакуации?
dmitry-a
18 Февраля 2014
356
Ludvig - прочитайте первый пост. Я написал ясно - эвакуационное освещение НЕ рассматривается!
dmitry-a
18 Февраля 2014
356
Yura-m спасибо почитаю на досуге.
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
Электротехника (в разделе 9491 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 49):
