 Электротехника / Расчет освещенности конвейерной эстакады  (Прочитано 4748 раз)
 dimaf   04 Апреля 2011
Здравствуйте Всем. Проектирую освещение конвейерной эстакады (подземная и наземная часть). Посчитал освещенность по программе Ассистент DIALux Light. Получилось, что нужно расставить светильники через 6 метров в 3 ряда. Светильники применяю ЖБУ02-70 с натриевой лампой 70 Вт. Нормированную освещенность принял 75 лк на уровне пола. 2 нитки конвейера, длина эстакады 680 метров,  ширина 7м, высота подвеса светильников 2,4 метра. Начал сомневаться не много ли получилось светильников? Где-то в литературе мне встречалось, что при расчете освещенности таких помещений есть свои тонкости. Может кто считал освещенность по эстакадам и с помощью какого метода считается?
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Апреля 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 84 ,  Russian Federation
Дмитрий, вы так и не озвучили количество светильников. На мой взгляд светильники подвешены слишком низко, кривая светораспределения выбрана неудачно. Если поставить светильник с широкой осевой , освещение будет более равномерным. Попробуйте в Диалюксе ваши светильники заменить на ЖСУ17.
 dimaf   05 Апреля 2011
Добрый день  smab (извините не знаю Вашего имени поэтому пишу Ваш логин). Количество светильников на всю эстакаду  340 штук. высота подвеса светильников ограничена конструкцией самой эстакады: не выше 2,4 м. Светильник ЖСУ17 я смотрел. У производителя прописано, что высота подвеса светильника не менее 6-8 метров. Эстакада не отапливаемая. Возможно ли применение данных светильников на высоте 2,4 метра?
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2011
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
А почему бы не повесить люмы? По мойму натриевые на такой высоте не есть хорошо
smab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Апреля 2011
ДНаТ-70 производства Лисма по 5800лм у меня получилось 133шт (без коэф. запаса). Считал программой Base 4.0.
Дмитрий, посмотрите почту
 dimaf   07 Апреля 2011
спасибо за почту. Смотрю
 шнурок   11 Апреля 2011
см. СНИП 23-05-95 п. 7.19 про высоту подвеса светильника с ДНАТ - слепит...
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 58 ,  инженер, Russian Federation
пункт для площадок предприятий и мест производства работ вне зданий, т.е. для улицы. Подземная часть закрыта, надземная скорее всего тоже.
Все нормально вроде, проверьте, коэф. запаса, отражения.
В крайних проходах св-ки рекомендуется располагать по центрам проходов. Для такой длины сеть переносного освещения малореализуема, допускается розетки на 220В и переносной транс (либо стационарные трансы через 30-40м). Это так, по мелочи из спец, литературы
 ЛимРВ   25 Апреля 2011
Насчет высоты подвеса и марки св-ков см. ПУЭ 7 изд. п. 6.1.14.
 AOsikhovskiy   26 Апреля 2011
для эстакад с конвейерами не требуется освещённость 75лк, если не ошибаюсь, 20лк, и коэффициент неравномерности освещённости- 3, если на закрытой эстакаде нет окон, тогда повышаем освещённость на порядок- 30лк, ну и коэффициент запаса в зависимости от производства от 1,4 до 2.
elproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2011
Конвейеры в галереях и тоннелях - разряд работ - Vlllб-1 - т.е. 50 лк. Проходы у конвейеров - 75 лк. Все указанное для разрядных ламп. Инфа из "Отраслевые нормы искусственного освещения основных цехов заводов черной металлургии. 1974"
Для ЛН 1.4-1.7, для разрядных ИС 1.6-2.0. Инфа из "Эл. осв. характерных помещений предприятий различных отраслей промышленности. Рекомендации по проектированию. 1989"
 AOsikhovskiy   28 Апреля 2011
а кто сказал, что это цеха чёрной металургии?
"Рояля не играет"
Во втором источнике, без привязки к какой бы то ни было промышленности, разряд зрительных работ VIIIв т.е. те же 50 лк.
ВСН 196-83 отраслевые нормы проектирования искуственного освещения основных цехов предприятий Минтрансстроя- 30лк  на ленте транспортёра для класса зрительных работ VIIIв, для проходов соглашусь с 50 лк(с редким пребыванием людей и малым людским потоком), а в снипе по искусственному и естественному освещению есть таблица с нормами для инженерных сетей, эстакад транспортёров, а также нормы освещённости в зависимости от контрастности объекта с общим фоном и цвета фона для соответствующих классов зрительных работ
ВСН 196-83
ссылается на разряды зрительных работ в СНиП II-4-79. СНиП 23-05-95* постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. N 18-78 в качестве строительных норм и правил Российской Федерации взамен СНиП II-4-79. Т.е. разряд зрительных VIIIв по 23-05-95* - 50 лк. Кстати с 20 мая 2011 вместо СНиП 23-05-95* вступает в действие СП 52.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*). Что касается ВСН 196-83: п. 3.1 - VIIIа-VIIIв, но это Производство и ремонт машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий, а вот п. 113.3 Производство нерудных строительных материалов, хотя топикстартер и не пишет подробности но как чаще встречающийся, VIIIв.
 Электротехника (в разделе 9564 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 360, всего 40958(+15) пользователей |
