/ Расчет размахов напряжений при включении лифтов
(Прочитано 538 раз)
Zenit_10000
11 Января 2014
Здравствуйте. Помогите пожалуйста спроектировать шкаф управления лифтом.. А также в экспертизе написали посчитать размах напряжения при включении лифтов. Может есть у кого что-нибудь? И какие аппараты защиты применить? ( Ставил автомат на 25А, мощность лифта 7кВт и он один). Заранее спасибо.
11 Января 2014
При включении электродвигателя появляется пусковой ток, обычно он равен 7 кратному номиналу рабочего тока.
7 кВт это примерно учитывая косинус фи 16-17А значит пусковой ток будет примерно 112 А.
Вот вам в помощь Карпов. Как проверить возможность подключения двигателя
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором (1964).djvu
(1964.79 Кб - загружено 59 раз.)
Zenit_10000
11 Января 2014
Спасибо Anatoliy, не в первый раз выручаете.. сейчас обязательно посмотрю
Zenit_10000
11 Января 2014
Еще раз большое спасибо, все получилось, думаю примут без вопросов. Всем добра=)
Сeргей
12 Января 2014
396
6 552
Это наверное Близнюк в Могилеской экспертизе? любит всякого ненужного геморроя всунуть.
REWTYRJbel
13 Января 2014
396
6 552
---------------любит всякого ненужног о геморроя всунуть----------
Чувствует сам-- что НИКЧЕМНЫЙ сотрудник, старается доказать, что он нужен !
Zenit_10000
13 Января 2014
396
6 552
[/quote]
Вот я с ним и столкнулся)))) Это тот самый Близнюк)) Мужики, скажите надо ли ему полный расчет предоставлять, а то у меня еще молниезащита риски посчитать и как выйти из этой ситуации..никогда их не считал
13 Января 2014
Возможно вам в помощь
Программа расчета рисков в Excel (молниезащита по ТКП-336)
https://proekt.by/elektrotehnika/programma_rascheta_riskov_v_excel_molniezashita_po_tkp336-t36679.0.html
Zenit_10000
13 Января 2014
Эти проги я скачал раньше, осталось только разобраться.. И на 8этажный дом с плоской крышей поставил 2 молниеприемника.. эксперт написал что это не рационально, т к они вышли почти по 10 метров.. Вопрос, стоит ставить 4 или Сетку на опорах?
13 Января 2014
А вариант, положить сетку на саму крышу не рассматривали, зачем ее подымать на опоры.
Zenit_10000
13 Января 2014
На крыше еще дымовые канал, приточные каналы и вент шахты выходят.
Сeргей
13 Января 2014
396
6 552
ну так локально возле этих мест сделать молниеприемники по 2 м.
13 Января 2014
Бе5рите каталог ОВО Betermann там есть все технические решения
Zenit_10000
13 Января 2014
z
Я так понимаю сетка тут не самый лучший вариант, поэтому поставлю 4-6 мачтовых молниеприемников?
13 Января 2014
Нужно исходить из ситуации вашей крыши и принимать оптимальное решение.
REWTYRJbel
14 Января 2014
---------- поставлю 4-6 мачтовых молниеприемников? --------
Чтобы не ставить дополнительно по краю кровли--по парапету, я по оцинковке накрывающей кирпчин. кладку парапета ложу полосу по всему периметру - КОНТУР, и молниеприемник и крепление кровли чтобы через 2 года не посрывало все оцинковку с парапета . А намедни уже такой контур положил и по сендвич- панельному "парапету". Ну- парапета там нет, но толщина профлиста в сендвич панели не позволяет принимать удара молнии-- так сами строители там как-то придумали крепить мой контур. Думал ЭКСПЕРТИЗА-- зарубит--как очень диковинное сооружение молниеприемника. . Нет, приял и утвердил.
Закончишь с лифтом и с молниезащитой---- скинь свой проект-- особенно про лифт интересно.
belyaevobelyaevo@yandex.ru
Взаимно - готов поделиться своими работами, сколь угодно
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
Электротехника (в разделе 9561 тем):
