 Электротехника / Расчет шунта для измерительных приборов  (Прочитано 5287 раз)
 Maxx   02 Октября 2011
Добрый день! Интересует следующий момент: В цепи аккумуляторной батареи подстанции установлен измерительный Шунт 75ШИС-0,5-500. Параллельно данному шунту подключены 1 амперметр и 2 измерительных прибора. Необходимо также параллельно этому шунту подключить еще один измерительный прибор. Как определить, подойдет ли данный шунт для новой схемы измерения с добавлением еще одного прибора? Помогите, очень надо!
 BOBA   03 Октября 2011
75ШИС-0,5-500
75-выход с шунта 75мВ для стандартной измерительной головки
0,5-класс точности
500-максимальный ток шунта.
Вроде бы так было. Определяйте. Смотрите сами
 Maxx   04 Октября 2011
Спасибо за ответ, только параметры шунта мне известны, проблемма в том, что просто незнаю как подсчитать
 BOBA   05 Октября 2011
А что вы хотите считать?
Посчитайте ток который вам необходимо измерять и подберите шунт.
 Anatoliy57   05 Октября 2011
 Madwolf   05 Октября 2011
теоретически никаких проблем не будет. т.к. приборы имеют большое сопротивление - десятки а то и сотни кОм, а шунт очень малое - доли и единицы мОм. Приборы измеряют на шунте падение напряжения и переводят его в амперы. к примеру падение напряжения на данном шунте при токе 500 А составит 75 мВ.
 Maxx   07 Октября 2011
Это я прекрасно понимаю, но в проект необходимо включить хоть какие-то математические выкладки
 Madwolf   08 Октября 2011
Да, но такие мелочи обычно никто не включает. Вы даже вряд-ли найдете входные сопротивления приборов. Думаю выкладки надо если у Вас весь проект - это шунт, а так можно другого написать.
 Электротехника (в разделе 9470 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 434, всего 38643(+9) пользователей |
