 Электротехника / Расчет температуры нагрева в стальном листе при попадании молнии (прохождения тока молнии)
mixu_30 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2025
Репутация: 5  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
В соответствии с п. 7.2.9 а) СН 4.04.03-2020 в качестве естественных элементов СМЗ следует применять металлические листы с толщиной не менее 4 мм по стали (например резервуар) при условии рассмотрения проблем, связанных с термическим воздействием в месте удара молнии. Другими словами для использования конструкций резервуара толщиной 4 мм и более требуется выполнение расчета температуры нагрева при попадании молнии в стальной лист. Особенно это актуально для резервуаров с ЛВЖ и ГЖ со взрывоопасными зонами внутри. Хотелось бы иметь возможность посчитать температуру нагрева хотя бы для себя. Однако разработчики СН 4.04.03-2020 приведя вышеуказанное требование не дали методику расчета или ссылку на нее. Проискав в интернете нашел только расчеты нагрева стальной проволоки или полосы при прохождении по ним тока молнии, а это немного не то.
Может кто-нибудь уже выполнял данный расчет для стального листа? Большая просьба показать или дать ссылку на методику.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Ноября 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 477 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день!
Очень интересный вопрос! Я когда-то интересовался и создавал отдельную тему на форуме proekt.by о молниезащите хранилищ-резервуаров. К сожалению, никто не помог мне методикой расчёта. В интернете я видел примеры исполнения молниезащиты только при помощи отдельных мрониеприёмников, смотрите фото во вложении
*  primer-molnia-xranilishe-2.jpg (203.73 Кб, 908x908 - просмотрено 20 раз.)
*  primer-molnia-xranilishe-1.jpg (545.23 Кб, 1407x1527 - просмотрено 16 раз.)
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Электротехника (в разделе 9601 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1693, всего 41888(+16) пользователей |
