 Электротехника / расчет тока короткого замыкания в сетях 10Кв
tgrnk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 229 ,  Терминал, рук. проекта, Russian Federation
как его считать?) Спасибо.
условия такие
мощность 3730 установленная
длина сип-3 1х50 720м
длина А-70 5300м
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2013
Сети должны предоставить сопротивление системы в какой либо точке или ток КЗ.
М.Л. Голубев Расчет токов корот. зам. в электросетях 0,4-35кВ М.1980 (стр. 21)
есть еще ток КЗ на шинах по НН ПС 110/10
Может кто образец скинет
Andy_Winner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 42 ,  ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА, Russian Federation
Определите сопротивление энергосистемы на шинах 10 кВ ПС 110/10 кВ:
Хс=10500/(sqrt(3)*Iкз) - напряжение в [В], ток трехфазного КЗ (если у Вас несколько токов, то берите максимальный) в [А].
Дальше определите сопротивление Вашей линии:
активное: R=L(сип-3)*Rуд(сип-3)+L(АС-70)*Rуд(АС-70) длина линии в [км], удельное сопротивление в [ом/км];
реактивное Х=L(сип-3)*Xуд(сип-3)+L(АС-70)*Xуд(АС-70).
ток КЗ в конце линии будет:
Iкз=10500/(sqrt(3)*(sqr(Хс+Х)+sqr(R)))
 zezikmd   27 Ноября 2015
Я считаю вот так
*  ПС 83 ф.6.xlsx (57.63 Кб - загружено 567 раз.)
Репутация: 4  [+] , сообщений: 129 ,  Russian Federation
А кто по какому справочнику/учебнику /пособию берёт сопротивление трансформатора 10/0,4 ?
Значения разнятся в разных источниках. Таблички с паспортными данными нет на тр-ре, есть только тип, схема и гр. соед. обмоток и мощность.
 Ignor17   01 Декабря 2015
КЗ считать по ГОСТ 52735-2007
Сопротивление у производителя, либо считай по формулам исходя из напряжения короткого и т.д. в общем как институтах учат)
Выше приводили пример там всё верно описано)
его либо вычеслить либо на заводе уточнить! заводов много и у всех производителей разные потери в тр-рах при одной и той же мощности... поэтому и сопротивления разные!
А таблицу 2 стр27 Шабад МА Защита трансформаторов 10 кВ - допускается использовать? в отсутствии исходных данных тр-ра
el.stas2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Belarus
Перечень ТНПА разработан глав спецом РБ в данном перечне есть ответ на любой вопрос, что касается систем электроснабжения и связи!!!
видимо прийдется бросить любимое дело может кому-то пригодиться наработки за 11 лет.
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
 Электротехника (в разделе 9545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 798, всего 40377(+29) пользователей |
