/ Расчет тока короткого замыкания выше 1 кВ
Дмитрий 81
26 Марта 2014
33
Доброе время суток, уважаемые проектировщики. Может кто помочь мне? Сам я проектирую 0.4 кВ. В виду отсутствия ведущего проектировщика мне поставили задачу добавить две ячейки в ТП с трансформаторами ТМ-630/6. я первый раз столкнулся с этими расчетами....давно в институте было...но прошло достаточно времени и многое не помню! ГИП над душой стоит и дело попахивает уже лишением части зарплаты. Необходимо рассчитать токи короткого замыкания для проверки устанавливаемого оборудования. Смысл в том что есть РП, от него питается ТП с транасами 630/6, туда то я и добавляю 2е ячейки, которые в свою очередь будут питать проектируемую подстанцию административного здания. Может кто поможет расчетом или поделится подобным примером! Очень надо!!!!!
Расчет тока КЗ.dwg
(456.95 Кб - загружено 205 раз.)
CCF24022014_0000.pdf
(577.47 Кб - загружено 137 раз.)
Дмитрий 81
26 Марта 2014
33
Если не хватает информации, я постараюсь дополнить. По программе "Электрик" на шинах проектируемой ТП, Iкз=15096А....правильно это или нет? Хотелось бы свериться с теми, кто занимается расчетами КЗ на 6кВ
KOCTYCb
26 Марта 2014
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
у Вас не верная схема. Вы точно уверены что в ТП где все ячейки с выключателями нагрузки, следует устанавливать дополнительно ячейки с вакуумными выключателями?
я видел у Твариды что то похожее на динамомашину для пуска вакуумника, но это врядли сюда подойдет.
KOCTYCb
26 Марта 2014
40
361
+ для таких расчетов нужно знать ток кз на шинах подстанции от которой подключаетесь.
Дмитрий 81
27 Марта 2014
33
Схема верна. От РП питается несколько КТП. В одну из них, а именно КТП-2486, проектируются 2е доп.ячейки. Для выбора оборудования этих ячеек мне и нужны токи КЗ. Вакуумники предложил гл.энергетик заказчика и завод изготовитель. Запрос отправил на токи КЗ РП 54
KOCTYCb
30 Марта 2014
40
361
задам наводящий вопрос, как и чем будет управляться вакуумный выключатель?
вано1979
31 Марта 2014
А в чем проблема рассчитать ток КЗ? Есть РД 153-34.0-20.527-98. Вам же нужна проверка оборудования по стойкости к токам КЗ. Нужны данные на питающей РП, уставка по току и времени срабатывания защит. Считаете ток 3-х фазный, ток ударный и делаете проверку на термичку и динамичку. А чем и как будет управляться ВВ это второй вопрос. Пусть заказчик даст ТУ, на чем организовать защиту. Если нужно могу сбросить пример расчета.
Andy_Winner
31 Марта 2014
42
, ООО, Ведущий инженер проектировщик РЗ и ПА,
Для расчета токов КЗ на стороне 6 кВ, Вам необходимо запросить у эксплуатирующей организации токи КЗ (в режиме макс. и мин.) на шинах РП (от которой будет питаться ТП), точно знать длину кабельной линии 6 кВ, ее сечение и тип проводника. дальше все просто определяете сопротивление энергосистемы на шинах РП (для режима макс. и мин.), прибавляете сопротивление кабельной линии и по закону ома получаете ток КЗ на шинах 6 кВ Вашей ТП.
Ток КЗ в режиме минимума будет необходим для проверки чувствительности (если сами будете считать уставки РЗА на 6/0,4 кВ.).
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
Электротехника (в разделе 9551 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
