 Электротехника / Расчет токов к/з на шинах ПС в макс. и мин. режимах
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2013
Для проверки уставок сущ.защиты РЗиА требуется выполнить расчет. Энергоснабжающая организация ранее всегда предоставляла данные по току к/з в макс. и мин. режимах на шинах 10кВ источника. В новом проекте (другой регион) они отказываются предоставлять эти данные, мотивируя что у них их нет и все. Вопрос как их самому посчитать и возможно ли это? Подскажите кто сталкивался с подобным...
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2013
Бывает, что эти данные приходится "покупать"... Пару раз приходилось делать именно так... Ну, посчитать сложно, лучше не париться, а прикинуть возможно, зная мощность трансформатора и имея данные подобных (типовых ПС)... Например в городе у нас их 4... Токи КЗ на шинах у них 9 и 12 (110/10), 12 (110/6), 17 (220/110/6) кА... Мощности трансформаторов не знаю, т.к. без надобности это было...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Июля 2013
Врут что нет, не может этого быть тогда надо запросить всю схему и самому все посчитать
Да там такие "сетевики" у них реально может небыть этих данных. А схему вы говорите полностью всей сети 110кВ?
от трансов 110 кВ
Схема такая ПС35/10 - ЛИНИЯ 2Цепи АС120 (8.2КМ) - ПС35/10(ПИТАЮЩАЯ) - ЦРП - ТП, так вот на питающей ПС и нет данных на шинах 10кВ. А причем тут трансы?
ток Кз зависит от мощности трансов 35/10
Мощность трансов на питающей ПС35/10 2 по 1.6Мвт. Чет непойму как посчитать?
считаешь как от системы с бесконечной мощностью, считаешь максимальный ток на шинах 10 кВ и дальше как оыбчно
максимальный ток через Uкз
другого пути не вижу как считать
Кобленев Евгений ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2013
Репутация: 6  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
Вам нужен проект выпускаем под названием - "Расчеты токов короткого замыкания и электрических режимов на шинах подстанции и в прилегающей сети для нормальной, ремонтных и послеаварийных схем". Эти данные представляют электрические сети ( если у них оные имеются). Иначе заказываются/покупаются у специализированных организаций. Эти расчеты достаточно серьезые. При расчете учитывается питающие, транзитные и иные подстанции, которые имеют отношение к подстанции вами проектируемой, а так же перетоки по шинам и перспективное развития электрической сети, если не ошибаюсь, на 5 лет.
Ну не так все плохо..обычно делается расчет токов КЗ на 1-ом листе... хотя конечно все зависит от схемы
Я же говорю, лучше не париться... В РУ-10 наверняка есть примерно такие же отходящие фидера как Вы проектируете, есть уставки релейки на этих фидерах... Держитесь этих данных, не промахнетесь... Я согласен, это не совсем тот подход... Но проект выполняется на основании исходных данных... Вот какие данные есть, от них и отталкиваемся... На многих подстанциях токовая отсечка вообще отсутствует на отходящих фидерах, выдержка времени как правило принята одинаковая... Если Ваш фидер не очень мощный и не очень длинный, то не так все и страшно, чувствительность защит будет хорошая...
В Москве на РП вообще фиксированные токовые и временных уставки как правило, тупо по сечению кабеля.
Фидера то сущ-е. Просто меняется схема. Вот схема наглядно
*  схемы.dwg (107.36 Кб - загружено 93 раз.)
 bedjok   09 Июля 2013
А кто обслуживает релейку на этой подстанции, у них обязательно должны быть токи КЗ на шинах
Так прямо и сказали что нету и все. Все проектируемые линии уже построены, подстанции тоже почти готовы. РЗиА нужно отстраивать а данных нет...
 dfgrty99   09 Июля 2013
Ну это они денег от вас хотят. Хорошо если есть знакомые в сетях, тогда все проще- пузырь или коробка конфет. Обычно, когда надо срочно, так выкручиваемся. Но если выхода никакого нет, попробуйте узнать токи КЗ по стороне 35кВ и рассчитать самостоятельно токи КЗ на шинах 10 кВ. Как считать, есть куча литературы.
Да рассчитать от максимально возможных через Uкз на трансе 35/10 при замечания написать ответ какие данные такой и расчет.
Или написать расчет от среднепотолочных цифр, тоже такое делал... нет данных делаю по объектам аналогам
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2013
Да какие там знакомые...Объект в другом городе. Токи там точно не узнать. А вот формулой не поделитесь расчета? Просто недоходит до меня. Или книгу умную подскажите.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2013
если в тупую Iкз мах = Iном* (100/Uкз%)
Я нашел расчетик ща кину.
*  расчет.pdf (2011.38 Кб - загружено 250 раз.)
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2013
Ну что такой пойдет? Посмотрел кто? 12РАЗ ЗАГРУЖЕНО.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
У меня тупо шея затекла, когда читал ссылку - так до конца и не дочитал, так что пока ничего сказать не могу...
Ну извиняйте. Так отсканилось)
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2013
Да пойдет в принципе это расчет из курсового по переходным процессам.
В твоем случае можно просто максимальный ток КЗ прикинуть
смотри
1600/1,73/10=92,5 А это номинальный ток транса на стороне 10 кВ
Uкз ну пускай 5% эту цифру лучше уточнить
92,5*100/5=1,85 кА это максимальный ток кз на стороне 10 кА.
по крайней мере с трансами 10/0,4 я всегда так прикидываю если нет данных.
контрл+шифт + "+" это поворот пдф )
Ну у меня по расчетам получился Iмах=1.46кА. А как посчитать Imin?
минимум как не знаю надо вышестоящий ток знать
Цитата Игорек_72:
А вот формулой не поделитесь расчета? Просто не доходит до меня. Или книгу умную подскажите.
Вот неплохой вариант ср.потолочного расчёта РЗА
*  Методика РЗА.doc (413.5 Кб - загружено 209 раз.)
Спасибо, реально не знал!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 454, всего 40411(+7) пользователей |
