 Электротехника / Расчет внешнего контура КТП
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Сентября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 125 ,  Проектировщик, Russian Federation
Расчет внешнего контура КТП согласно "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ"
Посчитал. Выходит мне нужно 99 вертикальных заземлителей. Но это ведь не нормально.
Грунт песок. По руководству получается берем 500 ом*м.
При условии, что это должно располагаться вокруг КТП 5,27м*4,95м. Отступаем метр, следовательно получаем 7,27м*6,95м. Общую сумму получаем 28,44 м.
Прикладываю свой расчет.
*  заземление.xmcd (35.57 Кб - загружено 163 раз.)
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 25 лет Belarus
Расчёт не видно (по крайней мере мне).
Глубинные заземнения не пробовали?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Сентября 2012
Сохраните файл в другом формате. Не у всех стоит Mathcad
проще от руки написать и от сканировать. Постараюсь выложить в ближайшее время
Вот скрин
*  заземление.jpg (90.1 Кб, 703x809 - просмотрено 264 раз.)
*  .jpg (90.1 Кб, 703x809 - просмотрено 147 раз.)
Только это переделано.
Забудьте про 99 заземлителей
 жека с альбертина   27 Сентября 2012
Ради любопытства. А что у Российских электриков нет своего подобного" руководства", что пользуются съвязисткими?
есть типовой проект А01-08. Или Долин учебник. Все это есть. Просто мне кажется, что у меня ошибка.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2012
см.расчет в почте
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2012
Результаты расчёта
Расчёт заземляющих устройств
1. - Исходные данные:
  Климатическая зона:  II (январь -14 -10, июль +18 +22)
  1 слой грунта:  Насыпной грунт,  толщина 0,5 м
  2 слой грунта:  Песок
  Вид заземления:  Рабочее заземление нулевой точки (трансформатора, генератора)
  Расположение заземлителей:  замкнутый контур
  Вертикальный заземлитель:  Диаметр (ширина) 6,3 см;  Длина 3 м
  Соединительная полоса:  Диаметр (ширина) 4 см;  Длина 30 м
  Количество вертикальных заземлителей  6 шт.
  Заглубление (h)   1,75 м
2. - Выводы:
  Сопротивление заземлителя ДОСТАТОЧНО.
  Сопротивление заземления (R)  3,37 Ом
  Нормируемое сопротивление  4 Ом
  Теория расчета:  ПУЕ "Правила устройства электроустановок"
песок, толщина 10 м
диаметр 6,3 см? я принимаю, что у меня стержневой заземлитель.
а так можно?
траншея глубиной 0,7м (от поверхности), верх электрода на отм. -0,5м  (от поверхности), траншея засыпается песком слой 0,7-0,3м, электрод - сталь угловая 63х63х6мм L=3м, заглубление = 3+0,5=3,5м/2=1,75м - это расстояние от поверхности до середины электрода с учетом 0,5м
см. типовик А01-08, лист А01-08-02
у меня программа все читала ))))))
Проверьте пожалуйста)
Только вопрос если я принимаю кол-во электродов больше. Мне нужно полностью пересчитывать все?
*  заземление.jpg (116.24 Кб, 557x840 - просмотрено 138 раз.)
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Сентября 2012
Прошу помощи!) проверьте пожалуйста!)
Заранее благодарен
*  Заземление БКТП.rar (608.9 Кб - загружено 104 раз.)
 JohnBonham   28 Сентября 2012
Цитата СерегаХ139:
Вертикальный заземлитель:  Диаметр (ширина) 6,3 см;  Длина 3 м  Соединительная полоса:  Диаметр (ширина) 4 см;  Длина 30 м  Количество вертикальных заземлителей  6 шт.  Заглубление (h)   1,75 м 2. - Выводы:   Сопротивление заземлителя ДОСТАТОЧНО.  Сопротивление заземления (R)  3,37 Ом  Нормируемое сопротивление  4 Ом
6 уголков в песке обеспечивают 3,37 Ом, хм. А можете дать ссылку на программу?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Сентября 2012
читай ТЦ №11/2006, я бы руководствовался тем что там написано.
40х4 в земле - чернуха?
поз. 2 - алюминий?
заземление корпуса тр-ра не менее 25мм2 по меди!
электроды диам. 16мм - чернуха? не указана длина электрода, так их 8 или 16 шт?
 Климатическая зона:  I (январь -20 -15, июль +16 +18)
  Вертикальный заземлитель:  Диаметр (ширина) 1,6 см;  Длина 5 м
  Количество вертикальных заземлителей  8 шт.
  Заглубление (h)   2,75 м
  Сопротивление заземления (R)  3,6 Ом
 Staik   30 Сентября 2012
Если речь идет о заземляющем устройстве КТП, то сопротивление растеканию тока в ЗУ, должно быть не более 0,5 Ом., так как присутствует напряжение свыше 1кВ. ПУЭ – 1.7.90.
"РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ" – не нормирует сопротивление ЗУ силовых установок.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Сентября 2012
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли  > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
Тр-р заземляется на стороне 0,4кВ!
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2012
Если я правильно понимаю то, п1.7.90 для заземляющей сетки.
 Staik   01 Октября 2012
Цитата СерегаХ139:
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока ...
Я не знаю, какое напряжение на КТП с высокой стороны, 6кВ или 10кВ, может и другое, но я не стану утверждать, что в данной электроустановке, отсутствует высокое напряжение.
В электроустановках выше 1000 В, с большими токами замыкания на землю (более 500 А), в которых нейтрали заземлены наглухо через малое сопротивление, при всех замыканиях на землю срабатывает соответствующая релейная защита, отключающая поврежденную часть установки. Для указанных установок согласно ПУЭ сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 0,5 Ом.
В случае гибели работника из обслуживающего персонала, в результате не выявленной релейной защитой утечки высокого напряжения, вы ни кому не докажете, что выполнили заземление верно, пользуясь ПУЭ-1.7.101, игнорируя факт присутствия такового в электроустановке.
Выходит так, чтобы достичь столь низкого сопротивления.
 JohnBonham   01 Октября 2012
Сети 6, 10, 35 кВ работают с изолированной нейтралью. Или я не прав? Если с изолированной, то это уже 1.7.96 и т. д ПУЭ.
на этой БКТП 10/0,4 кВ
в это и проблема... нужно правильно определить с какой нейтралью данная БКТП.
опять же если я не ошибаюсь то это именно для ПС высокого класса напряжения
И вообще все альбомы которые я встречал, везде написано не более 4-х Ом.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Октября 2012
Staik
А вы не задумывались о том. Выводы какой обмотки вы садите на нейтраль. ?
Цитата Anatoliy:
Staik
0,4 кВ
Если 0,4 , то 4 Ом.
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
"К сожалению, при подготовке главы 1.7 ПУЭ 7-го изд. было допущено большое количество ошибок. В электроустановках напряжением до 1 кВ должна быть обеспечена защита при замыканиях на землю, как и в электроустановке выше 1 кВ. Указания по выполнению данной защиты приведены в ГОСТ Р 50571.18. В ПУЭ 6-го изд. параметры совместного заземлителя, обеспечивающего указанную защиту, определялись в соответствии с указаниями п.1.7.57.
Указания п. 1.7.97 ПУЭ 7-го изд. по крайней мере некорректны, так как при их выполнении уровень безопасности в электроустановках не обеспечивается. При значении тока однофазного замыкания на стороне 10 кВ в 250 А (такое значение обычно задается сетевыми организациями в г. Москва) и при сопротивлении заземления 4 Ом, установленном указаниями п. 1.7.101 ПУЭ, напряжение прикосновения у всех потребителей составит 1 кВ. Поскольку в России защита от однофазного замыкания в городских сетях среднего уровня напряжения действует на сигнал, то этот режим будет существовать длительно".
ГОСТ Р 50571.18-2000
442.3.2  На сопротивление заземляющего устройства оказывают влияние различные условия, одним из которых является сопротивление естественных заземлителей открытых проводящих частей трансформаторной подстанции, не превышающее 1 Ом.
просто интересно почему тогда не внесут поправки...
И что Вы предлагайте? привести расчет к 0,5 Ом
Вносить поправки – долгое и неблагодарное дело. Для отмены действия ГОСТов, всего-то нужен был указ. Семь лет потребовалось для осмысления содеянного и, возврата к ним же.
Если ГОСТ Р 50571.18-2000, нормирует сопротивление не превышающее 1 Ом, а ПУЭ -1.7.90, не более 0,5 Ом, я выбираю последнее, и сплю со спокойной совестью.
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Октября 2012
это точно
просто меня все еще терзают сомнения, в том, что это все написано для заземляющей сетки (которая используется в ОРУ)
но у нас то КТП и заземление идет на 0,4 кВ.
Staik: Вы ведь высокую сторону (треугольник) ни как не заземлите.
 Staik   02 Октября 2012
это точно
Вы рассматриваете ситуацию с позиции ПУЭ п.1.7.101, отталкиваясь от напряжения 0,4кВ.
Но, вы же не станете отрицать факт присутствия высокого напряжения в КТП. Изолированная нейтраль – не аргумент. КЗ еще никто не отменял. Кроме того, трансформаторные подстанции любого класса напряжения, должны иметь заземляющие устройства открытых проводящих частей.
В ГОСТР 50571.18-2000 (ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЗАМЫКАНИЯМИ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ВЫШЕ 1кВ), в пункте 442.3.2, написано (… не превышающее 1 Ом.)
У вас есть еще вариант, оговоренный в ГОСТе. Выполнить заземление открытых проводящих частей КТП, пользуясь нормами ГОСТР 50571.18-2000, и отдельное заземление по низкой стороне, но уже с нормами ПУЭ.
Давайте посмотрим на ситуацию так. Вы привели данные ПУЭ п. 1.7.101 (… 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока ...  Сопротивление заземляющего устройства в любое время года, должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно). Заметили арифметическую прогрессию? А если подставить 1000 В, получится – 1000, 660, 380, 220 В… 1, 2, 4, 8 Ом соответственно.
сейчас изучу гост
получается мне нужно около 120 вертикальных стержневых электродов, но это же не вариант
Господа проектировщики) есть просьба, если не сложно вышлите пожалуйста проектную документацию раздела ТКР по КТП. Как пример)
alexander_nekryach@mail.ru
Заранее благодарен!)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Октября 2012
у меня проект в том году с 4 Омами был, 8 электродов сталь угловая 63мм
посмотрел то что мне давали по подмосковью - 0,5 Ом - 12 электродов: 10 шт. L=2,5м сталь угловая 50мм; 2 электрода L=30м стальная труба
Цитата СерегаХ139:
угловая
мне желательно стрежневой заземлитель
 81FiZiK   04 Октября 2012
ГОСТР 50571.18-2000 не действующий, его заменил ГОСТ Р 50571-4-44-2011_Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех (Дата ввода 05.07.2012).
Там есть пункт 442.2_Перенапряжения в системах низкого напряжения при замыкании на землю на стороне высокого напряжения, изучайте.
Важная величина (Значение и продолжительность критического напряжения промышленной частоты и низковольтного оборудования в установке низкого напряжения при замыкании на землю в системе высокого напряжения, для большинства систем не более 250 В). Определяется током замыкания и величиной сопротивления заземляющего устройства.
Для многократно заземлённых PEN проводников; U=0,5*Rзаз.*Iк.з. --- Rзаз.=250/(0,5*500)=1 Ом (при токе к.з.500 А).
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2012
в инете везде пишется, что действующий
 81FiZiK   06 Октября 2012
Пишут в интернете ...?
Смотрите  ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Предисловие Сведения о стандарте п.5 ( ссылка )
Напомню дата ввода 05.07.2012.
Стандарт интересный, особенно в части 444.4.6.1 Питание от нескольких источников в системе TN
Alexander_Nekryach ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2012
81FiZiK
Вы меня убедили.
Жаль, что в это ГОСТе конкретно не пишется нормируемое сопротивление.
Придется писать
ведь ток замыкания мне не известен
 81FiZiK   12 Октября 2012
Alexander_Nekryach
Если энергоснабжающая организация не сообщает вам о токе короткого замыкания в точке присоединения, то можете смело опиратся на требования которые изложены в сообщении Staik см. выше...
1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Конечно это написанно в подразделе про заземляющие устройства с эффектиным заземлением нейтрали, но это реально отражает соображения безопасности в сетях с глухозаземлённой нейтралью.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
попробуйте по методике
или в ворде
*  KONTUR2.xls (173 Кб - загружено 93 раз.)
 JohnBonham   19 Октября 2012
Цитата igorguzenkov:
или в ворде
О! спасибо за рыбку =)
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
81FiZiK  и СерегаХ139 хотелось бы повторно поднять проблему - по ПУЭ 7 заземление величиной в 0,5Ом в  п. 1.7.90 указано для установок с эффективнозаземленной нейтралью (35кВ и выше?). Для установок с изолированной нейтралью (т.е. 6-10кВ?) сопротивление R=250/I где I - ток замыкания на землю(вопрос какого короткого однофазного или трехфазного или емкостного?) но не более 10Ом, в сетях 0,4кВ для 380В - 4 Ом - таки какую величину заземления для ТП 10/0,4кВ принимать? - 0,5Ом, 10Ом или 4 Ом.
И допвопрос - замкнутый контур заземления вокруг КТП - у меня встроенная ТП в здание и укладывать полосу вокруг здания нет необходимости - если выполнить выносной замкнутый контур не "вокруг ТП" или линейный контур?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2013
В Москве 0,5 Ом.
У меня сейчас проект в нашей местной экспертизе - делал 4 Ом.
По наикратчайшему пути к наружному контору - в ряд, буквой Г или буквой П - в зависимости от конфигурации.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Апреля 2013
Заземление для ТП 10/0,4кв всегда объединяют в одно целое, и потому сопротивление должно быть наименьшее 4 Ом для 0,4кв.
Для заземления присоединяют арматуру фундамента, оболочки бронированных кабелей и выносят дополнительно контур из горизонтальных
и вертикальных электродов.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Апреля 2013
для 10 кВ оно может быть меньше, все зависит от тока замыкания на землю
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  20 Апреля 2013
Кому то в копилку
СТО56947007-29.130.15.114-2012
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕН ИЕМ 6-750 кВ
*  СТО 56947007-29.130.15.114-2012.pdf (1057.11 Кб - загружено 102 раз.)
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Электротехника (в разделе 9491 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 118, всего 38967(+29) пользователей |
