/ Расположение щитов в электрощитовой
eleva_e
19 Апреля 2021
85
Добрый день, коллеги!
Ситуация следующая. Есть щитовая, которая забита уже под завязку шкафами. Вынести куда-либо - не вариант огромная проблема как с местом так и в принципе с возможностью где-то еще щиты поставить.
В щитовой есть возможность над уже размещенными щитами сделать как бы этаж технический (высота потолка позволяет) и наверно с приставной лестницы обслуживать выше размещенные щиты.
Вопрос - не будет ли проблема с согласованием в экспертизе? Не станут ли нам считать размещение щитов от фактического пола?
Чертеж4-Model.pdf
(136.18 Кб - загружено 26 раз.)
19 Апреля 2021
Видимо будет. Критерием будет являться ( в удобных и доступных для обслуживания местах ). Вот если под этим щитком будет ремонтная площадка, то к ней можно подыматься по приставной лестнице.
Тогда высота установки щитка будет не на 3- 4 метра от пола, а на 1,8 от площадки.
Сeргей
19 Апреля 2021
387
6 427
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Приставная лестница вряд ли возможна, а если сделать нормальное перекрытие, нормальную лестницу, то проблем нет - будет две электрощитовые, одна на первом этаже, вторая на антресоли
eleva_e
19 Апреля 2021
85
Анатолий, спасибо за ответ. Там возможно на пдф прилагаемом плохо видно или не очень понятно- желтым я показала площадку - "Техэтаж" назвала. Это я и имела ввиду, что будет что-то по чем будет ходить обслуживающий персонал
eleva_e
19 Апреля 2021
85
спасибо
