/ расположение в схеме контактов теплового реле
moshkarow
20 Мая 2013
157
Cначала идут контакты теплового реле , а только потом кнопка стоп.Почему?
для примера.pdf
(585.99 Кб - загружено 69 раз.)
SlavOk
20 Мая 2013
168
, Ведущий инженер,
Разницы особой я не чувствую. Перенеси теплуху в конец схемы.
Сергей 123
20 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
чтоб не могли включить при перегреве реле, искали причину отк. - обрыв фазы и т.п.
20 Мая 2013
Почему?
При срабатывании теплового реле F2, его контакты должны снять напряжения со всех катушек, К1, К2,К3, К1Т.
В вашем случаи есть три точки, где можно установить контакты теплового реле, что бы оно снимало напряжение со всех катушек, присрабатывании.
1. Перед кнопкой СТОП
2. После кнопки СТОП (между кнопкой стоп и точкой подключения ответвляющего провода)
3. На нулевом проводе. ( не рассматриваем)
Как видите самый приемлемый вариант 1. Так как во втором варианте уж слишком мудренная схеме получится ( в монтажном исполнении)
rosario
20 Мая 2013
66
1 366
анатолий - исчерпывающе
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
