 Электротехника / Расположение ВРУ в школе?!
 sascha1806   06 Декабря 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в школе стоит ВРУ на лестничной клетке между 1-м и 2-м этажем встроенный в стену! Нужно ли его переносить в какое нибудь помещение специализированное или оставить там же?где почитать норма в СП-31-110-2003 про это ничего не сказано!
 Dao   06 Декабря 2011
Желательно перенести в отдельное запираемое помещение
 Е.В.   06 Декабря 2011
На ум приходит только п. 7.1.28 ПУЭ
 Нюшка   06 Декабря 2011
ПУЭ
п. 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала.
п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Спасибо, на ПУЭ я смотрел, просто тогда как обоснавать что бы ВРУ осталось на лестничной клетке!??? между 1-м и 2-м? может возможность подтопления? школа старая!
СП 31-110-2003  п.13.1
Можно прочитать п. 7.1.28 далее и спокойно установить ВРУ вне электрощитовой
А если лестничная клетка незадымляемая?
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2011
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
Была подобная ситуация только в дет.саду. Площадт лестничной клетки позволила установить там противопожарный двери-отделить  от лестницы кусок. Конечно это была не щитовая по площади, а просто как внешние двери щитов..не знаю понятно написала или нет..
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Декабря 2011
случай приведу: в тп залезли цветмед воровать чего то там открутили, потом до открыт. токовед. частей добрались, итог парня из тп полностью обгоревшего и мертвого вытаскивали, прокуратура, менты и т. п.
с детьми все нужно делать железобетонно на большой амбарный замок с цепью - здоровее будут дети
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2011
Всех придурков не учтешь. А железная дверь с замком она и есть дверь -хоть в щитовую хоть для ниши...
dells ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Декабря 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  Веста Инвест, Belarus
Обосновать установку ВРУ на лестничной клетке можно отсутствием в здании места для эл/щитовой. У нас такое решение уже не раз проходило экспертизу. Только обязательно исполнение - утопленное!.
👍Видеозапись форума “Tekla VS Revit”.
Форум “Tekla VS Revit: в проектировании железобетонных конструкций в Tekla Structures” собрал специалистов, работающих с Revit и Tekla Structures, чтобы обсудить реальные кейсы, сравнить возможности платформ и обменяться опытом.
 Электротехника (в разделе 9503 тем):
Семинар по темам: проектирование ТП, расчет КЗ, силовые...
15 октября представители Главгосстройэкспертизы, МинКС и автор СН расскажут про важные нововведения в электротехническом проектировании.
ТКП 339-2022 взамен ТКП 339-2011. Обсуждение изменений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 39199(+28) пользователей |
