 Электротехника / распределение нагрузки по фазам
 signalmen   01 Августа 2012
Господа, кто как распределяет (группирует) нагрузки чтобы разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не превышала 15% в жилом доме на щитке?
 RomanNV   01 Августа 2012
Для жилого дома как раз всё очень просто.
На каждом этаже группируешь квартиры по фазам как хочешь, а на каждом следующем этаже сдвигаешь все фазы на одну.
И так до тех пор, пока этажи не закончатся.
 signalmen   02 Августа 2012
а если для квартиры (катеджа)?
 RomanNV   02 Августа 2012
Складываете расчётные токи всех потребителей и делите их на 3.
Далее в ручную рассортировываете все потребители по фазам так, чтобы сумма токов этих потребителей максимально возможно была бы близка к полученной вами цифре для каждой фазы.
ну, а тога как быть с потребителями типа электроплита-8кВт?
получаем к примеру 24 кВт-общая мощьность, и тогда плита на одной фазе а остальные потребители на оставшихся 2-х?
и получаем если плита не включена-вот и перекос!
Всё верно, так и есть.
Но кроме вашего коттеджа к сетям подключены и другие, по этому в целом нагрузка будет более-менее равномерной.
И потом, вы же своей плитой не пользуетесь всё время на полную мощность (вы не включаете постоянно все комфорки и духовку), по этому в данных расчётах для вашей плиты можно принять мощность в полтора-два киловатта.
Ну и ещё один нюанс- современные электроплиты зачастую имеют возможность подключаться к 3-фазным сетям. Полистайте паспорт этой плиты, возможно там есть перемычки, которые убираются и 3-фазный клеммник.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Августа 2012
У потребителя типа плита есть клеммная колодка с перемычками. Убираете перемычки и подключаете на 380.
ну тогда усе и понятно, я немного не так делал, конечно....
насчет 3-х фазных плит я знаю, только обычно у нас при строительстве тянут стандартно под однофазку.
тему можно закрыть но не блокировать
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 691, всего 40707(+26) пользователей |
