 Электротехника / Расстояние от розеток до приборов отопления(батарея)?
zlobmax1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 44 ,  инженер, cтаж: 15 лет Belarus
Расстояние от розеток до приборов отопления(батарея) в офисном помещение??? беда в том имеется стена с окнами и между окнами 0,7 м., под каждым окном батарея, труба соединяющая их по полу идет. Ни где не нашел хоть строчки регламентирующим эту величину.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Марта 2013
ТКП 45-4.04-149
16.37 ...................
Высота установки осветительных и силовых штепсельных розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения по¬мещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола (если другая высота не предусмотрена технологической частью проекта, заданием на проектирование либо специальными ТНПА).
Но нужно учитывать следующий момент.
Вопрос.
 На каком расстоянии от отопительного прибора (батареи центрального водяного отопления) можно прокладывать электрический кабель в электротехническом кабель-канале? Каким документом это регламентируется?
Ответ   Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Ответ дается в предположении, что под «электротехническим кабель­каналом» подразумевается пластмассовый электротехнический короб, в котором провода и кабели прокладываются в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.
Расстояния от электротехнических коробов до батарей центрального водяного отопления Правилами устройства электроустановок, шестое издание, не нормируются. Однако следует учитывать дополнительный подогрев воздуха отопительными приборами. Предпочтительным является расстояние, при котором температура окружающего воздуха и основания, по которому проложена электропроводка, не превышает + 25ОС. При невозможности выполнения этого условия следует обеспечить выполнение указаний пп. 2.1.56 и 2.1.57 ПУЭ 6­го изд., в соответствии с которыми, как при пересечении с горячими трубопроводами, так и при параллельной прокладке с ними, провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение (теплостойкие кабели). При этом расстояние между кабелями и трубопроводами должно быть не менее 50 мм при их пересечении и не менее 100 мм при параллельной прокладке.
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 600 ,  вед. инж., Belarus
В ПУЭ-6 было:
7.1.37. ...Допускается установка розеток и выключателей в специальных стеновых панелях, выполненных на заводах стройиндустрии, без применения закладных коробок.
Розетки должны быть по возможности удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м.
Но теперь эта глава ПУЭ заменена ТКП339 и в нем, а также в указанном Anatoliy ТКП 45-4.04-149
это требование про 0,5м осталось только для газопроводов. А для отопления, водопровода по размещению розеток нет ограничений, а вот по электропроводкам требования остались.
спасибо, за ответы, а то просто каша сегодня в голове из-за казалось просто вопроса. При попытки найти помощи в инете, в частности на проектанте, там всплыл так же пункт ПУЭ 6, 2.1.57, но там говорили что проводка и розетка будет не одно и тоже.
 и вот тогда еще один вопрос: узо на такие розетки ставить 100%?
А УЗО ставятся на все розетки в помещении.
а вот с этого места по подробнее можно? либо я еще чего не изучил, но я не припомню что узо обязательно, или я не прав? или вас не так понял?
ТКП 339-2011
8.7.4
ТКП 45-4.04-149
19.3 В качестве дополнительной защиты людей от поражения электрическим током при прикоснове¬нии к токоведущим и токопроводящим частям электроустановок следует применять УЗО. Порядок их применения регламентирован приложением Г
Г.3 Применение УЗО является обязательным:
Shtyrlitz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
ТКП 339-2011
8.7.4 переносных электрических приборов, рекомендуется предусматри-вать устройства защитного отключения с номинальным дифференци-альным током срабатывания не более 30 мА.
Установка УЗО обязательна:
если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выклю-− чатель, предохранитель) не обеспечивает нормируемого времени ав-томатического отключения по ГОСТ 30331.3 − 0,4 с при номинальном напряжении 230 В и электроустановка не охвачена системой уравни-вания потенциалов;
для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые − находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с по-вышенной опасностью;
8.7.5 Установка УЗО рекомендуется:
− в линиях, питающих стационарно установленное электрообору-
дование и светильники в ванных и душевых помещениях;
− при подключении бытовой техники – стиральных и посудомоеч-
ных машин, электроплит и электроводоподогревателей;
− при устройстве электропроводок в садовых домиках;
Я думаю трубы отопления и водопровода можно так же отнести к 0,5 м
 Сергей 26   25 Марта 2013
 А раковины к 0,6 ?
У нас похожие документы,  но не всегда можно ссылаться на Российские. Если в российском ТКП 0,6м хай так и буде.
ЗЫ выйдет новая редакция ТКП и там вспомнят про раковины и водопроводные трубы... приедет энергонадзор и сразу даст прдъяву. Так что лучше, если иное нигде не оговорено воспользоваться ПУЭ и принять 0,5(можно и 1л)м
zlobmax1985 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
общался сегодня с экспертизой(витебской) по этому вопросу, они тоже сказали, как и Anatoliy в своем первом сообщении во второй части плюс пункт ПУЭ 6 2.1.57
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 134 ,  Вед.инж.-проектировщик, Belarus
Здравствуйте,коллеги. Возник вопрос таков: на каком расстоянии от прибора отопления, в частности радиатора отопления (обычной батареи) можно по нормам устанавливать розетку в общественном здании? Желательно с ссылками на нормативные документы. Спасибо
вопрос сюда был перенесен.
Ситуация такая - помещение офисное. Колонны и витражи. Ситуация как и у автора первого сообщения. кроме как на колонне и между батареями (95 см) негде ставить, а рабочее место имеется... в пол уйти - уже все залито.вдоль стены с окнами в полу отопление.. и монтажники ссылаются на энергонадзор при приемке - мол ходят и меряют,чтобы было 0,5 м.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Февраля 2014
не читал все. может подойдет напольная система: к столам подводится в напольных коробам, и выходит кабель в башенки, на которых устанавлиаются розетки-выключатели.я так делал, заказчик доволен.
Domosid ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2014
полы уже залиты... и башенки, лючки заказчику не подошли изначально
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  23 Февраля 2014
А в плинтусах не рассматривали вариант.
К примеру
*  Розетки.jpg (62.42 Кб, 539x404 - просмотрено 83 раз.)
К примеру
это не изменит вопрос о расстоянии от приборов отопления. Я понял, что на данный момент нет четкого ограничения нормативными документами, да?
 Dub   28 Июля 2015
Здравствуйте, в ПУЭ был пункт 7.1.37, в котором была такая фраза: "Розетки должны быть удалены от заземленных частей (трубопроводы, раковины) и должны находиться от них на расстоянии не менее 0,5 м." С выходом ТКП339-2011 этот раздел ПУЭ упразднен, а в ТКП этой фразы нет, осталось только ограничение до газовых трубопроводов. Значит ли это, что сейчас не нормируется расстояние от розеток ванной до трубопроводов и можно устанавливать розетки в непосредственной близости от,скажем, полотенцесушителя?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2015
п.16.30 ТКП 45-4.04-149-2009
п.701.53 ГОСТ 30331.11-2001
все проводящие части сейчас объединяются системой уравн. потенциалов.
 Dub   28 Июля 2015
 Dub   28 Июля 2015
Только данный пункт ТКП касается только газовых трубопроводов, а что с остальными?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Июля 2015
по остальным не нормируется при выполнении ОСУП, ДСУП и установке УЗО.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 174, всего 40911(+10) пользователей |
