/ Расстояние в свету по вертикали между кабелями 0,4 кВ при прокладке в траншее.
Кирилл Чеченев
01 Октября 2015
Здравствуйте, такой вопрос назрел. Можно ли проложить кабели в траншее друг над другом. На сколько я знаю,нельзя, при такой необходимости надо прокладывать в кабельном блоке (с тубами, колодцами и т.п.). А если можно,то какое расстояние.
ПУЭ-7, п.2.3.86 написано: расстояние
по горизонтали в свету
, минимум...... ,т.е. если они будут друг под другом, то расстояние в свету по горизонтали равно 0. это подойдет как объяснение заказчику,что нельзя прокладывать друг под другом?
kifa
01 Октября 2015
57
1 114
Если очень надо проложить то можно))) то это нарушение
ppm
01 Октября 2015
397
Я наверное придерживаюсь такого же мнения, с другой концовкой-это не стандартное (не типовое) решение и Вам придется очень потрудиться пробить его. Например как при раскопке кабеля догадаются, что под кабелем имеется кабель? Как доказать на каком расстоянии в свету по вертикали прокладывать кабели, т.к. по горизонтали здесь не применимо? Я наверное бы обдумывал вариант прокладки в трубах, например ПНД/ПВД сблокированных, и по возможности не применять колодцы если есть возможность разрытия (не твердое покрытие над трубами)? Это если не взаиморезервируемые кабели.
kifa
02 Октября 2015
57
1 114
У меня был проект, кабели там лежали чуть не в 3 ряда, но это все было абонентское, так что все пофиг проблемы абонента это его проблемы.
Обычно прокладываю в трубах в несколько рядов если уж делать по уму.
Во вложении разрезы из проекта с трубной канализацией
РЖД Басманная КЛ-04(!)_ОПС.pdf
(1073.52 Кб - загружено 105 раз.)
Антон1000
05 Октября 2015
239
Посмотрите решения ДКС для организации кабельного блока в ПНД/ПВД трубах делали такие блоки - 7 трасс по 3-4 ряда кабеля в Самаре. Все прошло на ура, все сдали.
Есть специальные кластеры для такой организации.
Однако желательно по трассе устраивать кабельные колодцы для протяжки кабеля
relectro
05 Октября 2015
53
Объясните, что "друг под другом" можно, если кабели не в траншее (земле), а в блочной канализации.
Еще обрадуйте его поправочным коэффициентом ~ 0,6.
Электротехника (в разделе 9548 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 61):
