 Электротехника / Расстояния до инженерных сетей от кабеля 10кВ
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2016
тыкните носом в пуе, не могу найти
веду трассу 10кВ (нужны допустимые расстояния)
заранее спс
1 Расстояние от кабеля до фундаментов здания должно быть не менее 0,6м.
2 Расстояние между параллельными контрольными кабеля не нормируется.
3 Расстояние между силовыми кабелями до 10кВ, а также между ними и контрольными кабелями должно быть не менее 100мм.
4 Расстояние между силовыми кабелями до 20-35кВ, а также между ними и другими кабелями должно быть не менее 250мм.
5 Расстояние между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями, а также между силовыми кабелями  и кабелями связи должно быть не менее 500мм.
6 Расстояние от кабелей до газопроводов высокого давление, а также теплопроводов должно быть не менее 2м.
7 Расстояние  от кабелей до других трубопроводов должно быть не менее 1м.
8 Расстояние от кабельной линии до оси пути не электрофицированной железной дороги должно быть не менее 3,25м.
9 Расстояние от кабеля до оси пути электрофицированной железной дороги должно быть не менее 10,75м.
10 Расстояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75м.
11 Расстояние от КЛ до бровки автомобильной дороги категории I и II должно быть не менее 1м или не менее 1,5м от бордюрного камня
12 Расстояние от кабеля до проекции крайнего провода ВЛ 110кВ и выше должно быть не менее 10м.
13 Расстояние от кабельной линии до заземлителей опор и заземленнных частей ВЛ 1-35кВ должно быть не менее 5м, а при напряжениях выше 110кВ – не менее 10м.
14 Расстояние от кабеля до опоры ВЛ до 1кВ должно быть не менее 1м.
15 Расстояние от кабельных линий до стволов деревьев должно быть не менее 2м, до кустарников – не менее 0,75м.
Требования при пересечениях:
16 Расстояние между кабелями разных линий должно быть не менее 0,5м.
17 Расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5м.
18 Расстояние между кабелем и перекрытием теплопровода должно быть не менее 0,5м.
19 Расстояние между кабелем и полотном железной или автомобильной дороги должно быть не менее 1м.
20 Расстояние от кабеля до ближайшей стрелки электрифицированной (на постоянном токе) железной дороги должно быть не менее 10м, а до ближайшей стрелки трамвайного пути не менее 3м.
если дерево - саженец, который и засохнуть может - норма такая же?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Августа 2016
Смотрите в градостроительсте и планировке
Раньше был СНиП 2.07.01-89
В россии сейчас СП 42.13330.2011
Там есть таблицы расстояний в свету между сетями при параллельной прокладке
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2016
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
ТКП 45-3.01-116-2008* (02250) "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. Нормы планировки и застройки"
"12.4.1 Инженерные сети на территории поселений следует размещать преимущественно в пределах красных линий улиц населенных пунктов в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227 (раздел 10).
Расстояния по горизонтали от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по таблице 12.4."
 Электротехника (в разделе 9562 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 180, всего 40911(+10) пользователей |
