 Электротехника / Раздел проектной документации "Проект полосы отвода"
NatalyaNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер-электрик 1 категории, Russian Federation
Помогите пожалуйсто! Экспертиза выдала замечание, что не выполнен продольный профиль трассы ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ с инженерно-геологическим разрезом. Может как-то можно отписаться, что продольный профиль не требуется? Перерыла всю нормативку, пока ничего не нашла кроме "Общих требований и рекомендаций по составу и оформлению электротехнической документации", но она относится к рабочим чертежам.
 Kolum   23 Января 2012
Если заказчику профиль не нужен, то профиль может быть выполнен за счет экспертизы, т.е. за счет того, кому он нужен.
NatalyaNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2012
А как быть с требованием Постановления №87 пункт 35-к, который должен содержать "План и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом"?
 Kolum   24 Января 2012
 Цитата из постановления №87: "Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование"
У вас "остальной случай" -раздел 2, п.35к. Но если из стоимости проектных работ по договору не исключена эта работа, то, сами понимаете.... Запасайтесь письмом заказчика, что выполнение этой работы не требуется или еще как, если это не отражено в задании на проектирование.
 Kolum   25 Января 2012
Приношу извинения за свой предыдущий текст! Вот текст из "Разъяснений": "Абзац второй пункта 7 Положения [2.1] изложен в следующей редакции:
«Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование». То есть заказчику разрешено определять по объектам, не финансируемым за счет бюджетных средств, необходимость и объем разработки только разделов 5, 6, 9 и 11 и никаких других.
Разделы 1, 2, 3, 4 и 8 должны выполняться в полном объеме в составе проектной документации по всем объектам капитального строительства.
Вместе с тем принимать решение о необходимости разработки разделов 6, 11, 5 и 9 целесообразно с учетом разъяснений, приведенных в пункте 3 настоящего Сборника."
Источник информации: Открытое акционерное общество
ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект»)
СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ
ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
(вопросы и ответы)
(по постановлению № 87)
Выпуск 2
Москва 2008
Тогда возникает вопрос: Что такое "Полоса отвода". и, если это горизонтальная часть Земной поверхности, то какое отношение к ней имеет продольный профиль?
NatalyaNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2012
Я так думаю, что имеется ввиду продольный профиль, который предоставляется в инженерно-геологических изысканиях, с расстановкой на нем опор ВЛ либо с прокладкой КЛ.
 Kolum   27 Января 2012
Я имел ввиду вопрос для всех, для активации здравого смысла, зачем вертикальная составляющая для принятия решения об отводе горизонтальной составляющей?
NatalyaNV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2012
Мне это тоже не понятно....
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”.  Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
 Электротехника (в разделе 9451 тем):
Подработки и вакансии (всего 33):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 64, всего 38286(+10) пользователей |
