/ Разработка ТКР и ПОС (по КЛ и БКТП)
Alexander_Nekryach
04 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Выношу на всеобщее обозрение раздел ТКР и ПОС.
Прошу конструктивно изложить где и в чем ошибки (уверен они имеются
То что выделено красным, то я еще сам не знаю.
Данные разделы выполнены мной при помощи дорогих форумчанинов и их примеров.
Заранее всех откликнувшихся благодарен!
С уважением, Александр!
Том_ТКР -v.2.doc
(3245.5 Кб - загружено 216 раз.)
Том_ПОС.doc
(237.5 Кб - загружено 150 раз.)
JohnBonham
17 Октября 2012
125
В Томе ТКР в проверке выбранного сечения кабеля по потерям напряжения не могу понять, что за 10 в знаменателе формулы DU, или это остаток от перехода к процентам (домножение на 100% отношения DU(В)/Uном(В).
И вопросик по тому ПОС. Откуда Вы брали данные по характеристикам грунта (я имею ввиду ту часть тома, в которой идет описание "песчано-глинистых аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста", химический состав и т.п.)? А то я сейчас делаю проект 10 кВ, и возникает ряд вопросов по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, в частности - по определению длительно допустимой токовой нагрузки, которая зависит от теплового сопротивления грунта. По-моему, что бы так точно описать характеристики грунтов по трассе нужно целую геологическую лабораторию нанимать =)
Alexander_Nekryach
17 Октября 2012
125
, Проектировщик,
У меня просто есть отчет инженерно-геологический ))
Alexander_Nekryach
17 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Если честно не помню) просто где то вычитал эту формулу)
JohnBonham
17 Октября 2012
125
А его заказчик предоставил или по инициативе проектировщика это все дело заказывается? Или же этот момент в условиях договора описывается?
Я недавно начал проектировать, пользуюсь наработками предшественников, только эти наработки выполнены до выхода 87 постановления. Теперь непонятно, что делать. В разделе "здания и сооружения, входящие в состав линейного объекта" надо поидее показать архитектурные решения КТПушки, стоящей в конце КЛ-10 кВ. Я поначалу думал смело приложить типовые решения из каталога одной конторы. Потом натнулся на Ваши темы, подробнее ознакомился с постановлением, а там фраза есть, что проекты зданий и сооружений, парампампам должны быть выполнены согласно пунктам таким-то этого постановления. А в каталоге не по постановлению сделано. В общем интересно, что да как предпринять.
kifa
17 Октября 2012
57
1 114
геологии обычно нет, берем коэффициент 1 на землю. т.е не учитываем ее . один фиг все кабели в нормальном режиме недогружены, а в послеаварийной СПЭ тянет больше чем допускает ПУЭ, по данным завода 40% перегрузка допустимая, ПУЭ -15%.
Сделал уже 2 стадии П для КТП, экспертизу прошли без вопросов, в данный момент делаю РТП.
Тупо делаю число и название чертежей по постановлению , расширяю если просят, и ПЗ по пунктам. Безжалостно деру из типовых и ставлю нужные штампы
Alexander_Nekryach
18 Октября 2012
125
, Проектировщик,
Мне заказчик предоставил геологию. А вообще этот вопрос должен обсуждаться на стадии оформления договора. Будет ли заказчик ее оплачивать или нет.
С этим разделом тоже трудности. Если я правильно понял, то там нужно выбирать, какие именно пункты описывать.
JohnBonham
18 Октября 2012
125
Хм, а что за завод. Я беру данные кольчугинского завода - у них 17 % перегрузка при прокладке в земле.
Ну, я подумал, все равно строительную и архитектурную часть так на коленке не прикинешь. Фундаменты не рассчитаешь. Так что приложу проект из каталога, если скажут дописать, тогда буду думать.
kifa
18 Октября 2012
57
1 114
аббмоскабель вроде
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Электротехника (в разделе 9560 тем):
