 Электротехника / Разрешается ли применять металлорукав?
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Всем добрый день, требуется ваша помощь. Скажите, можно ли в данное время при проектировании закладывать в проект металлорукав вместо металлической трубы? В частности: есть станок, кабель выходит из пола, место подключения находится на высоте 1,75м, главное условие-это то, что станок вибрирует и применение металлической трубы не возможно
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 169 ,  проектировщик, Russian Federation
прокладка в стяжке пола на глубине 100мм, выпуск трубы из пола на высоту 200мм, дальше металлорукав.... не забудьте припаять (приварить), в общем выполнить надежную электрическую связь с трубой, ее соответственно в щит на РЕ-шину.
 Anatoliy57   17 Мая 2011
ПУЭ
2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
2.1.64 в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными;
И заземлены с двух сторон
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2011
Спасиба за ответы, но есть главный вопрос: является ли металлорукав защитой от механических повреждений (т.е. аналогом металлической трубы)? На самом деле он не такой уж и прочный и сломать его довольно-таки просто....
@leh@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2011
механической защитой думаю не очень, скорее гибкой связью между трубой и аппаратом, подверженным вибрации...
 A4-0   18 Мая 2011
Является см применение металлорукава в любом каталоге
вот цитирую преимущества: механическая защита
P/S/
конечно могут быть и исключения с учетом возможных очень высоких механических нагрузок!
semen8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  инженер, Belarus
А кто-либо может обосновать конкретными ТНПА применение металлорукава в качестве защиты от мех. повреждений? Экспертиза категорически против, а в каталогах производителей пишут, что можно. К тому же в каталогах дается информация, что появился металлорукав повышенной прочности с замком двойного зацепления.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2015
По российским НТПА можно.
Ожидаемое мех.воздействие может быть различным. Пластиковая гофра тоже дает некоторую мех.защиту. Абсолютной защиты не обеспечит и ВГП-труба. Теперь в каталогах все в цифрах.
М/р соотвтветствует ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 Трубн.сист. для прокл. кабелей. Часть 22. Гибкие трубные системы.
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
А кто-нибудь встречал в нормах, является ли металлорукав трубой?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2016
обсуждали тут как-то эту тему, что он не обеспечивает ни мех. прочности, ни пожаростойкости. тема была про прокладку кабеля за подшивным потолком
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Марта 2016
Смотрите тему
 Металлорукав или пластиковая гофротруба?
https://proekt.by/elektrotehnika/metallorukav_ili_plastikovaya_gofrotruba-t31173.0.html
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
 сломать его го совсем непросто
не слышал, но есть же реально металлорукава с усиленным замком типа космек, обладающие высокой прочностью на разрыв, судя по информации в каталогах - от формы зацепа замка зависит многое.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40407(+13) пользователей |
