/ Реконструкция РП
jamshut
03 Сентября 2014
132
, инженер,
Мне поставили задачу разработать Реконструкцию РП с трансформатором. ТУ и дефектный акт я еще не получал, но при разговоре с эксплуатирующей организацией (городской электросетью) выясняется, что они хотят полностью построить новое РП, а старое поломать. Причина - РП очень старый 1960 года и из-за изменения рельефа трансформатор уже ниже уровня земли на 70см-80см, т.е туда попадет вода.
Меня смущает то, что название проекта "
Реконструкция
РП". Как мне кажется реконструкция не подразумевает новое строительство.
Вопрос: Существуют ли нормы по данному случаю? (Вполне устроят советские).
Да и было неплохо услышать мнение профессионалов.
Заранее благодарю.
Админ
03 Сентября 2014
490
15 255
Мы целое здание так строим - по проекту Реконструкция а по факту снос старого здания и строительство нового!
jamshut
04 Сентября 2014
132
, инженер,
Дело в том, что объект государственный. И реконструкция будет производиться по государственной программе.
Мои опасения - Возможно после проектирования и строительства контролирующие органы могут задать вопрос: На каком основание было запроектировано новое РП, просто я где-то слыхал что при реконструкции можно производить на 70% от существующего объема (Ну или что такое). Только к сожалению не знаю, как эта норма называется и где ее искать.
Сергей 123
04 Сентября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
ВОПРОС
Сергей Березарк,
ООО «Ленстрой»
В чем разница между ремонтом (капитальным ремонтом), модернизацией и реконструкцией электроустановок? Дело в том, что «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» указывают на то, что эти мероприятия и процессы должны проводиться, а что это такое, по сути, не разъяснено.
ОТВЕТ
Виктор Шатров,
референт Ростехнадзора
Определения терминов «реконструкция», «модернизация», «техническое перевооружение» нормативными документами не установлены. Определение термина «капитальный ремонт» имеется в ГОСТ 18322 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».
В качестве ориентира при отнесении работ к тому или иному виду можно принять следующие критерии:
· - модернизация, техническое перевооружение - замена отдельных единиц оборудования и приборов на более современные, дополнительная установка устройств и приборов при сохранении или незначительном изменении общих характеристик и показателей работы электроустановки. Подобные работы производятся по собственным разработкам, без привлечения специализированных проектных организаций. В качестве примера можно привести работы по замене масляных выключателей на вакуммные или элегазовые, замену силового трансформатора без переделки фундамента, установку и ввод в работу новых ячеек в закрытом распределительном устройстве без изменения строительной части. Выполнение требований нормативных документов, утвержденных после включения электроустановки в работу, является факультативным (т.е. необязательным). Составление акта-допуска органом государственного надзора не требуется;
· - реконструкция - работы (в том числе строительные), изменяющие параметры и характеристики электроустановки в целом (включая технико-экономические показатели), которые выполняются по проектным решениям, подготовленным специализированной проектной организацией. При этом должны быть выполнены требования действующих в данное время нормативных документов. Ввод в работу реконструированной электроустановки производится после получения акта-допуска от органа государственного надзора и, при необходимости, выполнения действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.
Толкования терминов «новое строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», «расширение» приведены также в письме Главгосархстройнадзора России от 26.04.2004 № 16-14-63.
Отнесение работ к тому или иному виду производит собственник имущества.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
Электротехника (в разделе 9552 тем):
