 Электротехника / Реконструкция ВРУ для подключения кабеля
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Есть в первом здании такое ВРУ.
Можно ли в этих местах (после трансформаторов тока) присоединить кабель, который пойдет на питание второго здания? Либо нужно ставить автомат или рубильник?
*  IMG_21891111.JPG (397.15 Кб, 1591x2122 - просмотрено 37 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2014
ПУЭ
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Как я понял, вставки на 400А защищают отходящие шины с трансформаторами тока, а уже после шины необходимо поставить автомат номиналом 320А? Либо вставок для защиты достаточно?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Марта 2014
1. Вот как описан в общих чертах схема ВРУ
СП 31
7.4 У каждого из абонентов, расположенных в здании, должно устанавливаться самостоятельное ВРУ, питающееся от общего ВРУ или ГРЩ здания.
От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функ
7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий.
2. Каким образом будет осуществлен учет для второго здания, если вы берете питания на второе здание после трансформаторов тока.
Такую запитку можно брать при условии что второе здание принадлежит абоненту первого здания.
3. Вы брали во внимание ремонтные работы, не говоря уже об аварийном отключении, сгорания предохранителя.
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Марта 2014
Вобщем, все-таки я решил использовать существующие автоматы для подключения ко второму зданию. (Вроде-бы они по 250А, не помню точно, если кто знает, поправьте) Тем более кабели уже проложены.
Второе здание принадлежит абоненту первого.
А для каждого ввода во 2 здание я думаю не обязательно ВРУ ставить? Можно же просто обойтись ГРЩ?
*  IMG_2197111111.jpg (665.54 Кб, 1632x1224 - просмотрено 26 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Марта 2014
Все данные автомата который с права указаны на табличке. Она приклепана  в нижней части автомата.
Да можно.
ПУЭ
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
Но шину ГЗШ ставить и выполнение основной системы уравнения потенциалов на вводе в здание делать нужно.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 288, всего 40409(+5) пользователей |
