/ Реле контроля фаз
фан72
18 Июня 2012
27
Здравствуйте,на объекте столкнулся с такой ситуацией,было собрана схема авр,где присутствует реле контроля фаз, у которого есть нулевая клемма, но нуль туда не подключен при этом схема работает,контактора включаются и отключается. Сборщики АВР уверяют что наличие нуля необязательно.
Модератор. Желательно указывать установленный тип (марку) прибора
фан72
18 Июня 2012
27
РНПП-311М
Elektrik2012
18 Июня 2012
27
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу РНПП-311М в , при условии:
-правильного подключения;
1. Входными контактами L1 (9), L2 (10), L3(11) реле включается параллельно нагрузке. К клемме 12 подключается ноль. Если ноль подключить технически невозможно, либо реле работает в сетях с изолированной нейтралью, погрешность измерения перекоса фаз и по-грешность определения порога срабатывания по напряжению увеличиваются до 5 %.
2. Внутренняя схема реле питается по трем фазам, что обес-печивает работоспособность прибора даже от одной из фаз (при наличии «ноля»).
фан72
19 Июня 2012
27
То есть все таки,ноль при наличии нулевой клеммы,необходим.Ведь схема получается работает некорректно?
Elektrik2012
20 Июня 2012
27
1. пункт гласит о том что, схема работает с большей погрешностью но опять таки допустимой.
2. пункт гласит о том что, схема не будет корректно работать при питании от одной фазы
Прибор является многофункциональным, в связи с чем, более логично видеть схему, где он предусмотрен и для какой цели?!
- режим полного контроля напряжения сети;
- режим контроля минимального/максимального напряжения; - с допустимой погрешностью
- режим контроля минимального напряжения; с допустимой погрешностью
- режим контроля максимального напряжения; с допустимой погрешностью
- режим контроля наличия фаз; сомнительно
- режим контроля неправильного чередования и наличия слипания фаз;
- режим контроля перекоса фаз, и в других режимах. сомнительно
и т.д.
фан72
22 Июня 2012
27
Спасибо за разъяснение,схемы как таковой нет,но почему то на один перекидной контакт заведен нуль,который идет на сигнальную лампу.Схема сборки весьма "оригинальная".Я потому то и спросил может кто и собирал нечто подобное.Еще раз спасибо за подробное разъяснение
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Электротехника (в разделе 9470 тем):
