 Электротехника / ретрофит  (Прочитано 522 раз)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Марта 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 153 ,  Russian Federation
Здравствуйте, сам занимаюсь немного низкой стороной, в высокой понимаю на уровне "0".
Паровозом взял ретрофит 2 ячеек, каких, чего не понимаю....
с чего начать, точнее как спросить у заказчика чего ретрофицировать, почитал на форумах, все вроде просто, но не ясно как спросить...
подлежит реконструкции 2 корпуса, один по низкой стороне запитан с маркировкой А, откуда второй не знаю какой из маркировок - одни аббревиатуры (не замарачивался), т.к. не собрал нагрузки по стороне 0,4 кВ....  все равно в задании переложить кабели 0,4 кВ до ТП
пересчитывать сторону 0,4 в ТП не договаривался, просто с виде заданий....
заранее спасибо...
*  SDC13123.JPG (2797.43 Кб, 3264x2448 - просмотрено 147 раз.)
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Марта 2014
Хорошо бы, Андрей, до отправки сообщения перечитывать, что отправляешь.
А по ретрофиту: это замена в ячейках 10 кв выключателей, и соответственно с ними скорее всего ТТ, схемы управления, РЗА.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Марта 2014
Ретрофит - это модернизация комплектных распределительных устройств (КРУ) и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО) с заменой старого, выработавшего свой ресурс выключателя, на вакуумный выключатель...
Делали такое на заводе - масляные меняли на вакуумные... Остаются разъединители, ТТ если по нагрузкам проходят тоже остаются...
Если "паровозом" имеется ввиду проектирование, то какбы все реально, надо уточнять у поставщика, допустим "Тавриды" вариант комплектации... но глядя на Вашу схему думаю что ретрофит ячейкам "не грозит" ... им нужна полная замена... слишком уж много работы получается, от старого остается только корпус... смысла нет...
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Про "Тавриду" могу также добавить, что у них есть готовые решения по ретрофиту практически любых ячеек и они ими довольно охотно делятся, во вложении пример для КСО-2УМ. Надеюсь копирайтство не нарушил.
*  КСО-2УМ ретрофит.dwg (2001.09 Кб - загружено 150 раз.)
АндрейН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2014
Спасибо большое изучу.
Pashatv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июня 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  проектная организация, главный специалист ЭО ЭМО ЭС, Belarus
Всем привет. Может кто делал ретрофит КРУ-2-10 есть пример, был бы признателен очень.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1811, всего 40806(+28) пользователей |
