/ Режим работы козлового крана
Mario1205
01 Октября 2014
129
, Инженер-проектировщик,
У меня такой вопрос. На стройплощадке установлен козловой кран КС-32б с суммарной мощностью электродвигателей 83кВт. Моя задача спроектировать силовой вводной щиток с автоматическим выключателем и запитать его от ближайшей подстанции. Электроснабжение крана от щитка уже не моя проблема. Нет ничего проще, но расчёт линии и автомата мне производить по полной суммарно мощности (которую конечно кран потреблять не сможет-не будет же оператор работать всеми механизмами одновременно) или же учесть что ГПМ работают в повторно-кратковременном режиме и учесть ПВ при расчёте. Коллега подсказывает принять пв=60%, но мне бы ссылку на документ. По паспорту "Группа режима работы крана по ИСО 4301/1=А4". ГП=32т.
01 Октября 2014
Смотрите
Пособие Пособие к "Указаниям по расчету электрических нагрузок"
Глава 6 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ
https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobiePosobie_k_Ukazaniyam_po.html
Mario1205
02 Октября 2014
129
Вот ещё вопрос:
Подвод кабеля в силовой шкаф крана Я-1 необходимо вести от ЩС-1.
Между ними находится проезд для грузовых автомобилей, зеленая зона
и кирпичный забор (см.План).
Я рассматривала 2 варианта.
1-й вариант-от ЩС-1 до Я-1-над проезжей частью по тросу, крепление троса сделать от ограждения бетонной установки (там высота где-то 6м) до вкопанного в землю швеллера, затем по тросу над забором до Я-1, или же опустить кабель по швеллеру и от него в земле в трубе под забором в Я-1.
-можно ли в качестве опоры троса использовать ограждение действующей установки и вкопанные швеллера.
-можно ли поркладывать кабель под забором (организация одна). или над забором сквозь зеленую зону.
2-й вариант - на тросе от ЩС-1 до будки и далее варианты
--по тросу до забора, далее по забору вдоль него в Я-1
--или в земле под забором.
Не могу определится с более оптимальным вариантом. Думала напрямую в земле, однако смущает,что проезд состоит из бетонных плит.
Помогите с этим вопросом.
Mario1205
02 Октября 2014
129
Повторюсь
1.можно ли в качестве опоры троса использовать ограждение действующей установки и вкопанные швеллера.
2.можно ли поркладывать кабель под забором (организация одна), по забору или над забором сквозь зеленую зону.
02 Октября 2014
В первом варианте менее затратно, но допустимый ток кабеля меньше чем кабель проложенный в земле.
Во втором варианте как бы более затратно.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
