 Электротехника / Розетки в складских помещениях можно или нет
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  13 Августа 2020
Значит решили мы разобраться, можно все же размещать розетки в складских помещениях или нет.. здесь речь шла именно о местах кладовщиков, экспедиторов и т.д. А также решили узнать, можем ли заряжать погрузочно-разгрузочную технику с герметичными аккумуляторами
в общем, написали в МАиС, они отправили в МинЭнергетики... написали им, они отправили в госэнергогазнадзор...
вот вся хронология
*  01 запрос в МАиС и их ответ (розетки в складах).jpg (911.04 Кб, 2829x2000 - просмотрено 326 раз.)
*  02 запрос в МинЭнерго и их ответ.jpg (1246.84 Кб, 2843x2000 - просмотрено 286 раз.)
*  03 ответ ГосЭнергоГазнадзор.jpg (1626.36 Кб, 2000x3937 - просмотрено 362 раз.)
ol-242 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2020
Репутация: 12  [+] , сообщений: 319 ,  ИП, ГИП, Belarus
НЕ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ конечно а кладовая, но СН 4.04.01-2019 п.11.24 Установка штепсельных розеток в кладовых допускается при необходимости подключения средств механизации и холодильного оборудования, конторского, электронного, компьютерного и т. п. оборудования (например, в кладовых, в которых осуществляется подготовка товаров к продаже и в других кладовых при условии, что подключаемое оборудование имеет необходимую степень защиты для установки в зонах данного класса пожароопасности). В этом случае допускается установка штепсельных розеток со степенью защиты не ниже IP43 на негорючих основаниях строительных конструкций.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  13 Августа 2020
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
От себя скажу следующее:
Госэнергогазнадзор и Госпожнадзор всегда были против розеток в складских помещениях. На моем промышленном предприятии кладовщики складов сидят в отдельных помещениях, с отдельным выходом наружу (в свое время были соответствующие предписания МЧС).
На пожароопасных участках сборки для подключения инструмента мы ставим запираемые щиты, в которых установлены дифавтомат и розетки. МЧС допускает это делать, т.к. есть лазейка в ПУЭ.
У складского помещения и кладовой разные пожарные нагрузки, поэтому, скорее всего, такая поблажка.
Ваш технолог разрешил это делать в складском помещении? Вроде есть запрет... Если суммарная мощность аккумуляторов более 1,4 кВт, то зарядка должна производиться в специальном шкафу.
Читайте ППБ 1-2014 раздел 33.5.3.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2020
Репутация: 13  [+] , сообщений: 108 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день.
ППБ 01-2014 официально отменены.
Читать лучше раздел 6 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  14 Августа 2020
thesubj, спасибо, что поправили.
Там см. главу 6.
Чернева Лилия ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2022
Репутация: 4  [+] , сообщений: 85 ,  ГАП, cтаж: 25 лет Belarus
Судя по ответам чиновников - спасение утопающих-дело рук самих утопающих....
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 393, всего 40730(+3) пользователей |
