 Электротехника / Розетки в спальных помещениях детского оздоровительного лагеря
Wolf68 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Russian Federation
Помогите пожалуйста развеять сомнения.
Нормируется ли где-нибудь (и разрешена ли вообще) установка розеток в спальных помещениях жилых корпусов детского оздоровительного лагеря? В СанПиН 2.4.4.1204-03 о розетках ничего нет. Можно ли применить пункты 14.27, 14,34, 14.35 СП 31-110-2003, считая эти помещения «жилыми комнатами общежитий» и «помещениями для пребывания детей» или я что-то упустил?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2013
1,8м с защитными шторками
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Июля 2013
ПУЭ
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
Anatoliy, спасибо. ПУЭ я читаю регулярно. Я когда искал информацию по лагерям где-то промелькнуло, что в украинских детских оздоровительных лагерях пожарные запретили установку розеток в палатах. Это-то меня и засмущало, а не ввели ли и у нас что-нибудь подобное.
Если подходить конкретно то все решается просто. Совместно с заказчиком составляется ТЗ, и этот вопрос оговаривается в ТЗ.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
 Электротехника (в разделе 9560 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 272, всего 40865(+5) пользователей |
