/ Рсстояние между шинами при вводе в РУ0,4кВ
Arksun
28 Ноября 2011
131
, инженер 1 категории,
Доброго дня! подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между шинами при вводе от трансформатора в РУ0,4кВ и где про это можно прочитать. Шины алюминиевые спаренные- 2(120х10) нулевая- 120х10. Ток - 2520А. Обязательно ли разрабатывать чертеж конструкции шин или можно просто дать нужное количество и смонтировать шинные вводы по месту?
Kolum
28 Ноября 2011
131
Возьмите типовой проект ТП и многие вопросы отпадут сами собой
Arksun
28 Ноября 2011
131
вопросов меньше не становится, т.к нет типового проекта на 1250кВА. есть на 1000кВА, который я перерабатываю под 1250кВА - там шины 120х10 и ноль 80х8. расстояние между осями шин там принято 180мм(судя по чертежу проходной плиты) при расстоянии между изоляторами трансформатора 135мм
. а у меня расстояние между изоляторами 160мм, так вот я не знаю - оставить 180мм или можно уменьшить до 160, чтобы шины прямёхонькие были
Kolum
29 Ноября 2011
131
Кстати, шину PEN делаю тем же сечением, что и фазные. Тема уже обсуждалась где-то.
Arksun
30 Ноября 2011
131
нашел - 4.1.14(ПУЭ6) - "12мм по воздуху", у меня 40мм получается при 160мм между шинами ).
а вот насчет PEN одинакового сечения - непонятно, во всех типовиках равна половине
Kolum
30 Ноября 2011
131
во всех типовиках равна половине.
Поизучайте тему. Типовики давно делались.
Arksun
01 Декабря 2011
131
было бы время - сидел бы и изучал, и не спрашивал бы на форуме
Arksun
19 Января 2012
131
Сделал все 4 шины одинаковые- алюминиевые 2(120х10).
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
