/ Сближение ВЛ со взрыво- и пожароопасными установками
Igor_alfaazs
07 Августа 2014
Здравствуйте!!! Хочу разместить АЗС (жидкого топлива), но рядом проходят высоковольтные линии электропередач. В соответствии с п. 2.5.278 в ПУЭ (издание 7-ое) -
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами
, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. Вот и возникает вопрос, кто нибудь может подсказать какими нормативными документами можно воспользоваться, чтобы сократить то самое расстояние в полторы опоры?!
07 Августа 2014
1. Думаю что вначале нужно определится с охранной зоной
Постановление Правительства РФ» О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160
В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
Размещать автозаправочные станции.
2. Зона взрывоопасности оборудования в районе опоры, что бы при падении опоры она не попала в зону взрывоопасности значит нужно определяться по ПУЭ глава 7.3
3. Вот тогда и смотрите возможность применения пункта 2.5.278
Igor_alfaazs
07 Августа 2014
Посадка АЗС на участке располагается за пределами охранной зоны ЛЭП, но высота опоры 24м., т.е. 36м. от оси...... Получается, что это расстояние гораздо больше чем охранная зона ЛЭП.
Как уйти от этой проблемы, ведь можно же что-то противопоставить ПУЭ, в самой ведь статье написано - расстояние не менее полуторакратной высоты опоры, если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами!?
07 Августа 2014
журнал Новости Электротехники
Вопрос
На каком расстоянии от опоры одноцепной ВЛ 10 кВ высотой 10 м разместить ГРС (объект категории В1А по ПУЭ с давлением газа 5,5 МПа)? В ПУЭ 7-го изд., п. 2.5.278, указано – не менее 1,5-кратной высоты опоры, т.е. 15 м; в табл. 2.5.39 (при вышеприведенных условиях) указано 80 м. Чему верить?
Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора
В пункте 2.5.278 ПУЭ 7-го изд. сказано, что «сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий и сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры».
Таблица 2.5.39 в трактовке пункта 2.5.278 ПУЭ и является «нормой, утвержденной в установленном порядке». Поэтому расстояние между ГРС на газопроводах с давлением выше 1,2 МПа и ВЛ напряжением 10 кВ, не обеспечивающей электроснабжение этой ГРС, в соответствии с указаниями табл. 2.5.39 ПУЭ должно быть не менее 80 м.
Сергей 123
07 Августа 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Это бред какой то, сколько по трассам отдельно стоящих заправок стоит - тр-р 6/10 кВ за зданием в 10-20м - выходит надзор их с нарушениями принимает?
07 Августа 2014
СП 156.13130.2014
В таблице 1. расстояния Минимальные растояния от АЗС в строке 11 отсылает к ПУЭ
А вот к примеру
ТСН 31-331-2005 Автозаправочные станции. Требования к размещению, проектированию и строительству АЗС на территории Рязанской области
6.11 Расстояние от зданий, сооружений и наружных технологических установок АЗС, связанных с использованием и хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных веществ устанавливаются:
а) до отдельно стоящих распределительных устройств,
трансформаторных подстанций
преобразовательных подстанций -
в соответствии с ПУЭ, но не менее 60 м
б) до токопроводов - не менее 50 м;
г) до воздушных линий электропередач - не менее полуторакратной высоты опоры.
Так что
Если трансформаторы в 10-20 метрах
Igor_alfaazs
08 Августа 2014
Выходит только ПУЭ регламентирует расстояние до АЗС относительно моей ситуации?! И нет больше ни каких подзаконных актов, условно говоря?!
‼️Стройтехнорм - базовая организация по регистрации и учету спец. ТУ.
Постановлением МАиС от 26.06.2025 № 73 утверждена Инструкция о порядке разработки, утверждения, правилах построения, изложения и оформления специальных ТУ.
Электротехника (в разделе 9567 тем):
