 Электротехника / Сечение заземляющего проводника.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Июля 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
В цеху будет подвеска светильников и соответственно проводок к ним на тросах. Тросы следует заземлить. Можно ли их присоединить к шине PE щитка освещения или же следует тянуть отдельный проводник к шине ГЗШ и каково должно быть сечение заземляющего проводника в данном случае.
 шнурок   30 Июля 2012
сажай на РЕ, не надо никуда никого тянуть. сечение = фазному. и баста
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  30 Июля 2012
ВСН 180-84
9.5. Несущие тросы (или катанка) должны заземляться (зануляться) не менее чем в двух точках на концах линии следующими способами:
б) на линиях с изолированной нейтралью - присоединением несущего троса к круглой или плоской шине, соединенной с контуром заземления, с помощью свободного конца концевой петли несущего троса (или катанки), оставляемого при заготовке тросовой линии.
Если несущий элемент выполнен из стальной проволоки, то удлиненный свободный конец петли приваривается непосредственно к шине, а если он выполнен из стального каната, то на конец каната предварительно наваривается флажковый наконечник из листовой стали размерами 25х30х1,6 мм.
Допускается выполнять заземление несущего троса с помощью гибкой перемычки: стального троса того же диаметра; соединение перемычки с несущим тросом выполняется на концах линии с помощью ответвительного сжима.
ТКП 339-2011
4.3.14.7 Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:2,5 мм− 2 − при наличии механической защиты;4 мм− 2 − при отсутствии механической защиты.Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых прово-дников должно быть не менее 16 мм2.4.3.14.8
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Электротехника (в разделе 9551 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 400, всего 40585(+17) пользователей |
