/ Схема АВР на реверсивном рубильнике
Дилер1
18 Августа 2009
у кого есть схема АВР на реверсивном рубильнике?
Поделитесь...
Честный ГИП
18 Августа 2009
35
Реверсивный рубильник с каким приводом? Моторным или ручным
? Если с моторным нужна схема внутренних соединений привода, а если с ручным, то такой схемы нет, тут нужен дежурный который переключит рубильник при отсутствии напряжения.
Дилер1
18 Августа 2009
35
С реверсивный рубильник с мотор приводом (АВВ - ОТМ).
Если у кого есть такая релейная схема поделитесь...
Lom
18 Августа 2009
35
Смотрите каталог там дана почти вся необходимая инфа. Вот думаю по этой инфе не проблема соорудить схему.
Lom
19 Августа 2009
35
Да кстати имею схемы АВВ на Tmax и Emax если нужно. Скину на почту если подойдет
Дилер1
19 Августа 2009
35
это у меня есть. Практически соорудил... но хотелось бы свежее решение...
Lom
19 Августа 2009
35
А зачем изобретать велосипед
а вот много по схемам АВР
https://wel.net.ua/Russian/Prod33.html
Дилер1
19 Августа 2009
35
все когдато впервой делается...
Хорошая ссылка... спасибо
Честный ГИП
19 Августа 2009
35
Посмотрел я ссылку Loma и подумал, а можно ли при востановлении основного питания переключаться на него используя вышеупомянутый рубильник? Ведь, на сколько я знаю рубильник не предназначен для отключения под нагрузкой, а следовательно в схеме АВР должна быть блокировка от переключения на основное питание при востановлении оного.
Lom
19 Августа 2009
35
Я вот затрудняюсь ответить предназначены или нет но вроди как предназначены. А на счет схем то вы выбираете себе схему либо с приоритетом ввода либо без ети схемы идентичны кроме одного контакта(нормальнозамкнутый контакт реле напряжения включается в питание катушки второго рудильника либо первого в зависимости от преоритета)
Честный ГИП
19 Августа 2009
35
Если кому-то интересно, то схему я вижу такой. Здесь представлена схема АВР без блокировки переключения на основной ввод в случае востановления на нём напряжения, хотя применение рубильника для отключения под нагрузкой остаётся под вопросом (лично я для этих целей его бы не использовал и собрал схему на автоматических выключателях). В схеме нету, но я бы ещё добавил, сигнализацию положения рубильника и состояния напряжения на резервном вводе для дежурного персонала (может быть со звуковой сигнализацией).
Дилер1
31 Августа 2009
35
на вашей схеме нет механической блокировки, а так схема рабочая - с приорететом на первый ввод, у меня есть более сложные схемы кому интересно пишите на почту пришлю.
По поводу переключения под нагрузкой АВВ нарисовал такую схемму типо вашей и обозвал ее АВР, вывод АВВ неотрицает переключения под нагрузкой но документально нет времени искать, Думаю эта инфо должна быть в каталоге каждого производителя вот и от туда надо искать корни. Да и еще эту инфо наверно непишут по умолчанию. В конструктиве если естьдугогасительная камера зничит все ок
Lom
31 Августа 2009
35
Закинь мне, интересно посмотреть. Когдато приходилось делать АВР 220в на три ввода звезда/триугольник/дизель жаль схема не сохранилась.
UraGun
30 Октября 2009
35
Добрый день,
для управления реверсивными (перекидными) рубильниками,
имеем честь предложить производимый нами контроллер АВР EnergyController AVR v.5.21.
Он предназначен для измерения и индикации шести фазных напряжений от двух вводов, предусматривает все необходимые взаимные блокировки от недопустимых комбинаций, отслеживает положения основных и аварийных контактов силовых аппаратов, соблюдает необходимые задержки при коммутациях и возвратах на восстановившийся ввод. Имеет визуальную оболочку для конфигурирования с ПК, умеет вести логи состояния блока авр и сохранять их на жесткий диск ПК. Цена на блок фиксирована - 200 евро. При покупке 10 блоков - цена 150 евро. Подробная информация по блоку на нашем сайте -
Контроллер АВР EnergyController AVR v.5.21
С уважением,
Инженер-разработчик
Воложанин Михаил Александрович.
Дилер1
30 Октября 2009
35
С удовольствие рассмотрю ваш контроллер...
Валеросо
12 Ноября 2010
Для Волжанина!
Как бы ваше устройство приспособить еще и для дизельгенератора.
Прошу прислать ваше предложение.
Спасибою
UraGun
13 Декабря 2012
Цитата Валеросо:
Для Волжанина!
Спасибою
Пока наши контрллеры для этого не предназначены, но следующая модификация будет уже под три ввода и с большим количеством реле. Там это будет реализуемо.
Свежая документация на наши контроллеры:
https://robotix.com.ua/catalogs/Scheme_album_AVR_v5_21.pdf
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
