/ Схема автоматического отключение вентиляторов при сигнале пожар
MKha
27 Апреля 2011
Мне нужна схема отключения вентиляции при пожаре. Известно что это стандартная схема но я новичок в этом, помогите.
Tamerlan
27 Апреля 2011
62
, ГИП, cтаж: 19 лет
Вот схемка
wasp102
28 Апреля 2011
29
, ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик,
Вот так оформляется вся расчётная часть там же схема вентиляции на отключение при пожаре
Схемы.dwg
(807.79 Кб - загружено 475 раз.)
Aleksandrovi4
12 Июля 2011
29
Цитата Tamerlan:
Вот схемка
На схеме, QF0 видимо РН47.
Lory83f
04 Ноября 2014
54
Здравствуйте!
У меня имеются некоторые чертежи по отключению вентиляции при пожаре. Вот только я не знаю на сколько они верны.
Просьба знающим людям дать замечания к данным чертежам
(191.65 Кб, 1027x727 - просмотрено 100 раз.)
(186.72 Кб, 1009x725 - просмотрено 64 раз.)
(242.44 Кб, 1501x709 - просмотрено 83 раз.)
(117.15 Кб, 1019x727 - просмотрено 65 раз.)
Ludvig
04 Ноября 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 51 лет
Lory83f, отключение вентиляции при пожаре на представленных картинках отсутствует.
habic
04 Ноября 2014
225
, Главный специалист,
Так, а где схема ШОВ (Шкаф отключения вентиляции)?
Как я понял, именно он управляет КМ1 и КМ2 стоящими перед Щитами управления.
Lory83f
04 Ноября 2014
54
Точно, забыла, извиняюсь, прикрепила
(179.23 Кб, 1015x727 - просмотрено 140 раз.)
Lory83f
04 Ноября 2014
54
Да, ЩОВ управляет пускателями КМ1 и КМ для щитов ЩВ1 и ЩВ2
habic
04 Ноября 2014
225
А какая у вас система заземления?
Lory83f
04 Ноября 2014
54
TN-S
nikolaj-gl
04 Ноября 2014
196
Цитата Lory83f:
Здравствуйте! У меня имеются некоторые чертежи по отключению вентиляции при пожаре. Вот только я не знаю на сколько они верны. Просьба знающим людям дать замечания к данным чертежам
По шкафу ША(Шкаф вентиляции электростанции): лист 105 , В автоматическом режиме SA1 после первого включения вентилятора М он уже не выключится т.к. контакты реле КМ2 заблокируются паралельными контактами пускателя КМ1. Выключить будет возможно только в "ручками" либо кнопкой SB1, либо пререключателем SA1, что противоречит понятию автоматическое управление. Следует убрать перемычку между KM1 и KM2 (с права). Пусть ГУРУ меня поправят.
04 Ноября 2014
nikolaj-g
да вы правы , но даже убрав перемычку между блок контактами КМ1 и КМ2, все останется по прежнему. Контактор блок контактом КМ1 сам себя заблокирует и будет неуправляемым в автоматическом режиме.
Нужно весь узел (кнопку SB2 ; контакт КМ1 и контакт КМ2) перенести за ключ управления, и собрать схему
Примерно так
так же не понятен узел датчиков температуры установленных последовательно,
перезалил схему исправил ошибку , сам тоже дал маху
(80.67 Кб, 483x708 - просмотрено 118 раз.)
sim11
04 Ноября 2014
11
174
Зачем такие сложности, поставте рядом с вводным автоматом щита вентсистем независимый расцепитель и отключайте щит по сигналу из схемы пожарной сигнализации, хотя бы примерно так.
Схема откл.при пожаре.rar
(34.8 Кб - загружено 85 раз.)
Lory83f
04 Ноября 2014
54
Такие сложности потому, что управление щитами вентиляции будет с кабинета диспетчера, а все щиты в электрощитовой. Автоматически отключится, а вот вручную придется бежать в щитовую
04 Ноября 2014
а вот вручную а вас еще должен стоть кнопочный пост или как минимум кнопка аварийного останова ( с фиксатором) непосредственно возле вентилятора
ПУЭ 7 издания
5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
Не требуется устанавливать аппараты аварийного отключения у механизмов:
а) расположенных в пределах видимости с места управления;
б) доступных только квалифицированному обслуживающему персоналу (например, вентиляторы, устанавливаемые на крышах, вентиляторы и насосы, устанавливаемые в отдельных помещениях;
в) конструктивное исполнение которых исключает возможность случайного прикосновения к движущимся и вращающимся частям; около этих механизмов должно быть предусмотрено вывешивание плакатов, предупреждающих о возможности дистанционного или автоматического пуска;
г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение.
Целесообразность установки аппаратов местного управления (пуск, останов) вблизи дистанционно или автоматически управляемых механизмов должна определяться при проектировании в зависимости от требований технологии, техники безопасности и организации управления данной установкой.
Lory83f
04 Ноября 2014
54
отключение вручую не отдельного вентилятора, а всех щитов вентиляции
nikolaj-gl
04 Ноября 2014
196
Не соглашусь. Без перемычки после включения КМ1 фаза с провода 1-1 идет на замкнутый контакт КМ1, далее только (без перемычки) на провод 1-3 и упирается в разомкнутый контакт 1-2 выключателя SA1(Режим Авт.). Самоблокировки не будет
Судя по всему применяют 2 датчика реле температуры с малой уставкой дельта Т(гистерезисом). Раешили проблему просто: самое простое реле темп. (без гистерезиса) с NO контактами на включение при 35 и на отключение при 25. Изображены как и положено в состоянии "при отсуствии внешних факторов"
04 Ноября 2014
Цитата nikolaj-gl:
Не соглашусь.
Согласен.
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
