/ Схема подключения вольтметра в РУ 0,4кВ .Надо ли ставить защитный аппарат перед вольтметром?
IGrtin
10 Февраля 2012
IBAH_TAPAHOB
10 Февраля 2012
53
605
, пивовар,
А можно поподробнее? От чего его защищать то?
rosario
10 Февраля 2012
66
1 366
всегда с клеммника запитаны
IGrtin
13 Февраля 2012
66
1 366
Рассмотрим два случая:
1.случай - неисправности в вольтметре или ухудшение изоляции проводников (возможно КЗ(короткое замыкание)),я так понимаю сгорят и провода и клеммник и вольтметр.
2.случай-меняем вольтметр. Придётся гасить всю подстанцию (под напряжением я так понимаю не положено)
А схемы многие по типовому рисуются и копируются всеми
Kolum
13 Февраля 2012
66
1 366
"Придётся гасить всю подстанцию (под напряжением я так понимаю не положено)" - На каком основании?
Сeргей
13 Февраля 2012
387
6 443
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
У вас есть статистика выхода из строя вольтметров? Что-то мне подсказывает что они выходят не чаще чем остальные элементы ячеек.
rosario
13 Февраля 2012
66
1 366
говорят, какая-то медсестра будила больного, чтобы дать снотворное.
так вот - 1.потому и с клеммника, что можно безболезненно поменять.
2.сгорит вольтметр - это не беда, ничего не случится, это вторичные слаботочные цепи.
3.есть понятие наладки и профконтролей всяких, при которых проверяется состояние элементов ячеек.
4. а если в проводниках, подключенных к автомату нарушится изоляция - то что тогда? опять надо автомат, и так на каждом промежутке в 1-1,5 м?
вам посоветовали-пользуйтесь, зачем упорствовать вместо благодарности.
IBAH_TAPAHOB
13 Февраля 2012
53
605
, пивовар,
1. Цепи до 3 м допускается не защищать
2. Вольтметр по своей сути это бесконечное сопротивление.....что в нем должно сломаться чтобы привести к какой-то аварийной ситуации?
3. Вводя дополнительный...пусть даже очень надёжный элемент в систему Вы снижаете надёжность системы в целом
4. И правильно выше гварят....для замены таких вещей и предусмотрены ППРы и др. мероприятия
rosario
13 Февраля 2012
66
1 366
всяко бывает, и вода может взорваться..но какие нужны для этого условия, и какая тут вероятность! может вольтметр сгореть или быть в обрыве. но не закладываются на это.
nor2
19 Февраля 2012
18
АВ желательно ставить.
Были случаи КЗ с выгоранием проводки. В основном от влаги.
Так-же возможны неисправности и в переключателе вольтметра.
rosario
19 Февраля 2012
66
1 366
хочу посмотреть на переключатель в вольтметре.
nor2
19 Февраля 2012
18
Скорей всего вы не поняли написанного или я не верно написал.
Имелся ввиду 7-позиционный переключатель вольтметра.
3п АВ ставят до переключателя.
Из опыта производителя КТП...
rosario
19 Февраля 2012
66
1 366
так понятнее))
IGrtin
20 Февраля 2012
66
1 366
Спасибо nor2
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Электротехника (в разделе 9466 тем):
