 Электротехника / Шинный мост
 Пожарник   29 Ноября 2011
Правильно ли проложить шинный мост между камерами ЗСВ и 4РСВ? схема во вложении. Какие есть еще варианты?
*  РУ-10кВ.dwg (121.03 Кб - загружено 181 раз.)
 жека с альбертина   29 Ноября 2011
А нафиг  изображён этот "всплеск". Наверное проще нарисовать прямую линиию Ведь это схема!!!!!! Ну а как конструктивно проложить шины - это  другое. На это должны быть уже конструкторские чертежи со всеми деталями и размерами
 Пожарник   30 Ноября 2011
Дело в том, что пришло замечание, что между этими ячейками нельзя прокладывать шинный мост,  не пойму на каком основание это делать нельзя. Что касается конструктива прокладки, с этим вопросов нет.
Где можно посмотреть и приложить, как пример, схемы заводов изготовителей панелей РУ-10кВ?
 Kolum   30 Ноября 2011
Камеры какие? Марка, тип? И в интернет
Непонятно из каких соображений просят предусмотреть секционный выключатель и секционный разъединитель на одной стороне от шинного моста
Кто разъяснит?
проект выполнялся по этой схеме завода изготовителя. в ней шинный мост как раз между этими камерами
*  схема.jpg (275.51 Кб, 825x723 - просмотрено 171 раз.)
 жека с альбертина   30 Ноября 2011
Кто разъяснит?
Ну, секционник - он и есть секционник и не относится ни к одной секции шин, он сам по себе. А территориально может располагаться:
-- при двухрядном расположении щитов - на любой стороне шин или вообще между ними;
-- при однорядном - как правило между секциями шин;
В принципе, где располагается секционник неважно, лиш- бы схема сохранялась.
А из каких соображений просят установить секционник и разъеденитель на одной стороне - надо знать всю ситуацию.
прилагаю план тп. может он прояснит ситуацию.
*  план тп.dwg (73.97 Кб - загружено 94 раз.)
Первое - смущает ширина ячеек №9,10. Почему они в два раза уже остальных (линейных, вводных).
Предположение - ячейки с верхним расположением шин и вывести на верх (внутри ячейки) к шинному мосту шины от аппаратов конструктивно невозможно. Надо видеть чертежи этих ячеек (виды, разрезы).
 Irishka   01 Декабря 2011
скорее всего, так и есть - сборные шины вверху, а между СВ и СР связь - внизу ячейки.
К тому же, у вас вход наполовину перекрыт ячейкой - лучше бы было перекомпоновать ЗРУ, все сместить к противоположной стене и ш. мост проложить над противоположным входом.
 Пожарник   01 Декабря 2011
спасибо за участие. попробую изменить расположение камер.
mmo_repr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Russian Federation
Секционный выключатель и секционный разъединитель должны стоять вместе, так как
они конструктивно сблокированы. Привода одного установлены на другом.
Поэтому их разделять нельзя.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  09 Февраля 2012
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 466 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Я бы кабелем сделал бы перемычку. А зачем вам проход между РУ 0,4 и РУ 10 кВ?
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Электротехника (в разделе 9483 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 329, всего 38796(+21) пользователей |
