 Электротехника / Силовая уличная розетка  (Прочитано 3231 раз)
 Dao   06 Сентября 2011
Нужно ли ставить на уличную силовую 3-х фазную розетку 3-х фазное УЗО, автомат S203 20А, к этой розетке будет подключаться сенокосилка 3-х фазная и аналогичное оборудование.
Нужно ставить УЗО после автомата,  если нужно ,  то на сколько мили Ампер, селективное или простое
vea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Сентября 2011
Репутация: 9  [+] , сообщений: 138 ,  инженер, Russian Federation
А не оптимальнее поставить дифференциальный автомат?
И что за определение "селективное УЗО"?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2011
Нужно, если на вводе 100мА то на группе 30мА, можно и на 10мА - со временем велика вероятность ложного срабатывания - конденсат, роса, дождь и т.п.
селективное или простое берите простое, а то придетса селективное согласовывать со стальными УЗО )))
 Anatoliy57   06 Сентября 2011
ПУЭ
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
🔥Центр безопасности - 2025!
Открыта регистрация посетителей на 12-ую выставку-форум «Центр безопасности 2025», которая пройдет 4-5 июня 2025г. в Минске.
 Электротехника (в разделе 9457 тем):
Подработки и вакансии (всего 31):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 581, всего 38355(+30) пользователей |
