 Электротехника / СИП
aidar7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  Russian Federation
У меня вопрос по СИПу возник. Если не затруднит подскажите
пожалуйста(очень нужен Ваш ответ), ВРУ установлен внутри помещения
(коттедж деревянный),как правильно выполнить ввод? СИП до ВРУ вести или выполнить переход перед вводом на кабель ВВГнг? Нигде не могу найти конкретный ответ. сколько людей столько мнении кажется. А ответов со ссылкой на НТД почему то нет.
Как я понимаю СИП предназначен для воздушной линии (ВЛИ).Заранее
благодарю за ответ.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2010
Репутация: 24  [+] , сообщений: 376 ,  Бобруйскпроект, ведущий специалист, Belarus
Ввод до фронтона делаем СИП (до крюка или натяжного угольника) далее кабелем в исполнении НГ в стальной трубе открыто (скрыто если требуется) по фасаду. В РБ так требуют (вдруг фасад зашиваться будет и т.д. и т.п.).
я согласен с Вами, но есть другие ответы. Вот один из них: Конкретного ответа не найдете.
Согласно пособиям по проектированию, на фасаде здания выполняется переход с СИП на кабель, который идет до ВРУ здания. Но, есть один немаловажный нюанс - некоторые энергокомпании очень негативно относятся к каким-либо соединениям на вводе до учета.
Довольно распространенным решением является прокладка СИП в "нг" исполнении в пвх трубе или "гофре" непосредственно до счетчика либо вводного автомата.
как такому ответу относится?
 wanek.mu   05 Апреля 2010
В моём случае энергетическая компания сама сделала ввод СИПом непосредственно в ВРУ. Проход через бревно в металлической трубе внутри до ВРУ спуск в коробе стальном, снаружи на кронштейнах с утяжками т.е. СИП на 10 см от бревна находится.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Апреля 2010
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
В ТП 5.407-155.94 "Вводы линий электропередачи до 1 кВ....." написано
"Следует учитывать, что для ответвления от ВЛ к вводам в жилые дома, садовые домики и хозпостройки рекомендуется преимущественное применение изолированных проводов.........При этом.рекомендуется устройство ввода тем же самым проводом (кабелем) без их разрезания (по схеме ВЛ-пункт учета). Такое простое мероприятие снимает ряд проблем по монтажу, эксплуатации, электро-пожаробезопасности"
У нас в Челябинской области нормально относятся к таким вводам, пломбируют вводной автомат и счетчик.
Suh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Апреля 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 408 ,  Инженер проектировщик, Russian Federation
У нас в Свердловской области так же делают!
 жека с альбертина   06 Апреля 2010
Нормами Беларуси предписывается заводит перекидку выполненую проводами СИП(САП) неразрезая от ВЛИ до ВРУ объекта.
aidar7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2010
«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности
земли должно быть не менее 2,75м» (ПУЭ, 7-е издание п.п. 2.1.79). Также
регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.
Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно
действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым
конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее
предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной
проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не
распространяющая горение изоляция."
А как вы относитесь к такому ответу?
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2010
Цитата aidar7:
согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым
конструкциям.
Такого в ПУЭ нет , см. главу 2.1. Ввод можно сделать не разрывая СИП в стальной трубе .
СИП это не кабель. И в ПУЭ нет запрета. Действительно , если есть сомнения, и для обеспечения механической прочности выполните проход через стену в стальной трубе.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2010
Не совсем согласен с жека с альбертина, согласно СТП 09110.20.262-08 ввод делется самонесущим изолированным проводом до здания, далее переход с СИПа (САПСсша) на кабель, переход делается с помощью зажимов и защитные коробки опломбируются.
aidar7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2010
еще интереснее становится. Сколько людей столько мнении.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Согласен с ASSA. Согласно СТП 09110.20.262-08 переход с СИПа на кабель, хотя по идее пломбировать зажимы лишний геморой.
Но полиэтилен горюч.....значит по дереву ложить нельзя......либо в трубе либо всетки переходить на кабель.
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2010
Если нет необходимости  прокладывать по фасадасстенам, а можно сразу к точке ввода СИП направить -то выполнить прокладку через стену в трубе. Если кабель через стену прокладывать все равно в трубе нужно.
aidar7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Апреля 2010
Я понимаю что через трубу кабелем и т.д. А СИП то внутрь дома завести можно? СИП как я понимаю не НГ.А стены деревянные.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Апреля 2010
Если СИП внутри дома прокладывать по сгораемым строительным конструкциям тогда в трубе .
Внутри дома не надо. Надо просто ввод до ЩУРна, метров 5 до шкафа учета. Если в трубе СИП4 4х16 это какую трубу надо прокладывать. Просто каждый раз вижу разный монтаж. кто как делает. кто прямо вводит в гофра трубе, кто по стенам лентой закрепить (без дистанционного крепежа), и т.д. Вот хотел услышать Ваши мнения.
Я и из ТП выхожу и в здания ввожу СИПом. Какая разница деревянный или нет, если все равно в трубке проход оформлять.
Мы тоже в садовые домики заводили так. Случился пожар.И именно на вводе. После этого начали требовать чтоб каждую жилу СИП заводили по отдельности. Я к чему у СИПа изоляция не НГ, а этот участок который заводим в дом самый не защищенный получается. То что в ТП защита есть не в счет. РЭС в свою очередь требует счетчик и вводной АВ устанавливать на наружной стене дома. Клиенты не всегда согласны конечно, но так безопаснее наверное получается. А вообще есть НТД какой нибудь по вводу СИП в дом?
 Anatoliy57   08 Апреля 2010
2 aidar7
Внутри с выхода трубы проложите в кабель канале.
Как вариант:
Берется два профиля по гипсокартону, один прикручиваете к стене вкладываете провод вторым накрываете.
Ну уж не знаю что вам и ответить... асбестом подложите что ли...
Спасибо, подложу. Да дело не в том что подложит или не подложит. Я просто хотел узнать вообще есть какие нибудь правила или его вообще нет. Я то делаю так: монтирую шкаф IP54 со вводным опломбируемым АВ на вводе, потом кабелем завожу до счетчика.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Апреля 2010
можешь вообще у себя на участке опору поставить-там ставь автомат.Соответственно РЭС тебе подведут до автомата а дальше как хочешь.Ну естественно если опора далеко от дома.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2010
Согласно рисунку (выдранному из СТП) Santana НЕМНОГО НЕ ДОСМОТРЕЛ, А ЕСЛИ домик деревянный? Проход в стальной трубе до самого щитка. (ВЫ СВОЮ жо!!! прикрываете или заказчика). С точки зрения проектировщика, прикрывал бы СВОЮ!!!
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2010
ну во-первых не досмотрела... а во-вторых показала, что принципиально возможно такое решение. А то что про прикрытие.. могли бы и другими словами написать..покультурнее
 Gau   12 Апреля 2010
В ТУ элктро сбыт требует установку на фасаде АВ с опломбировкой и потом кабелем НГ в дом заходим.
Если не требуют простой вариант на фасаде через гильзы переити на кабель и всем будет спокойней.
aidar7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2010
спасибо всем кто откликнулся по этому вопросу.
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 306 ,  частное проектное бюро, Russian Federation
Я тоже на стороне варианта СИП - до фасада, ввод - кабель. Само сабой и изоляция не соответствует пожаробезопасности, и другие моменты. Но есть еще один,  практический аргумент. Попробуйте на практике по нормальному завести провода в небольшой вводной шкаф или пройти повороты ( т.е. обеспечить необходимый радиус изгиба проводов СИПа). Замучиетесь.
ASSA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2010
Прошу прощения за неотесаность некоторых фраз, но почитайте ПУЭ в части провкладки проводов и кабеле по сгораемым основаниям. Заказчик потом зашьет фасад сайдингом и условия прокладки изменятся коренным образом. При забивке ГВОЗДЯ в стену и попадании ЕГО любимого в СИП или кабель никаких последствий не будет?
Сергей мыслящий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2010
АSSA, извини, но ты слишком береш частный случай. Не умоляю твоего мнения, но все таки... Сайдинг, не сайдинг, скрытая не скрытая проводка и так далее... Всегда найдется человек, который забъет именно в наши провода свой дюбель. И сейчас, в наше время,  заказчик хочет за свои деньги сделать как ему нравится, а не как говорят нормативы. Поэтому и балансируем. Стоит ли эту тему поднимать? Только если очередной раз накипело. С уважением...
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Октября 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Знаю, что аналогичная тема уже поднималась, но окончательного ответа я не нашёл.
Ну, в общем ситуация обычная - сначала всё смонтировано, а теперь нужен проект на сие счастье.
Два типовых ж/б промышленных корпуса 36х18х12(h). Между ними 25 м расстояния, проезд. Задача: запитать ВРУ корпуса №2 от шинопровода корпуса №1. Рр = 500 кВт, 380/220 В.
Монтажники выполнили трассу СИПом 4х95 (три в параллель) длина трассы ~120 м.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Можно ли СИП крепить не специализированной арматурой, а так как на фото 1 и 2? На фото трос d = 6 мм (по словам монтажников).
2. Можно ли так прокладывать СИП по кровле и парапету, как на фото 3 и 4? Здания ...сятых годов постройки, кровля укрыта горючим рубероидом. Провод просто лежит на кровле и парапете.
3. Разрешена ли прокладка между кронами деревьев как на фото 5?
*  Фото 1. Крепление к корпусу №1.JPG (1242.59 Кб, 2848x2136 - просмотрено 81 раз.)
*  Фото 2. Крепление к корпусу №2.JPG (1039.7 Кб, 2848x2136 - просмотрено 48 раз.)
*  Фото 3. Прокладка по парапету.JPG (1142.63 Кб, 2848x2136 - просмотрено 37 раз.)
*  Фото 4. Прокладка по кровле.JPG (973.69 Кб, 2136x2848 - просмотрено 38 раз.)
Фото 5
*   5. Прокладка в кроне деревьев.JPG (1042.02 Кб, 2136x2848 - просмотрено 41 раз.)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Октября 2011
Ну, раз была тема, то зачем дублировать?
 Anatoliy57   07 Октября 2011
Фото 1. нарушение. От ветровой нагрузки при таком креплении перетрет СИП и короткое на тросовку. Кстати она не заземлена.
ПУЭ
2.4.22. Крепление поддерживающих и натяжных зажимов к опорам ВЛИ, стенам зданий и сооружениям следует выполнять с помощью крюков и кронштейнов.
Фото 3 и 4
Полный бардак. Крыша то смолянистая горючая поверхность.
Вопрос 3
2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м.
При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1 м.
Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м.
Фото 3 и 4
Я тоже так думаю. А какая может быть альтернатива? Здесь на форуме был топик, где писали, что прокладывали на лотках, лотки крепили стойками длиной 30 см от кровли, под лоток насыпали гравий. Есть ли этому решению нормативное подтверждение?
Где написано, что так, как на фото, кабель (СИП) по кровле прокладывать нельзя? Я это понимаю, но нужно документальное подтверждение.
ПУЭ
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
1,0 м - до балконов, террас и окон;
0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл.7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
Изоляция СИП - полиэтилен
2.3.40
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
 Электротехника (в разделе 9555 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3014, всего 40767(+10) пользователей |
