 Электротехника / Система заземления.
Страницы: 1 [2]
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Октября 2012
Цитата frez4:
Что, и Вы не видите? Вот ссылка на схему. Надеюсь без комментариев?
А что там нового-то добавилось? "Солнышко" на правом рисунке - это что, возмущение электромагнитной обстановки в здании?
 Dmi_3_y   23 Октября 2012
Где делить PEN на N и РЕ - это вообще весьма "мутная" тема. Хорошо, плохо, лучше, хуже... Есть правила. Если можно передавать мощность без разделения PEN, то зачем чудить??? По PEN, как правило, токи небольшие, хотя "возможны варианты" при однофазных нагрузках и сложившейся ситуации...
Цитата frez4:
А если N-проводник отгорит на PEN-шине? АВР уже не понадобится
Ни одни правила не рассматривают такой вариант аварийной ситуации...
А если РЕ отломается, это даже никто не заметит при нормальном состоянии сети, а при аварии на оборудовании фаза будет висеть - защита не сработает, и будет висеть долго долго - пока скажут, что "чето щиплется от станка", пока электрики придут, пока разберутся...
Цитата frez4:
Может быть пора делать переход на необычную схему и не столь сложную в техническом плане, но грамотно спроектированную? Ну, об отечественных комплектующих я умолчу, это уже другая история.
Про комплектующие.. очень правильно, не надо.
А про грамотность, давайте. Так чем-таки столь "необычная схема", предлагаемая вами, лучше ?
Цитата frez4:
Монтаж в щите я действительно не делал - не моя это функция.
Похоже и проектирование тоже. Городилово с шинами, однако, г-н frez4.
Цитата frez4:
Но вот в действии "обычную схему" АВР повидал не единожды. 70% таких АВР не в работе - неисправны. То ли по причине обслуживания этого оборудования "обычными" электриками, то ли по причине монтажа на заводе "обычными" монтажниками, то ли из-за комплектующих, то ли еще по какой.
Хорошо хоть не сказали, что из-за отсутствия контакта МП в цепи N.
igorguzenkov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 70 ,  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС, Kazakhstan
Раньше не делили ноль на Р(эквипотенциальный проводник),  N(ноль) и Е(земля) не было РЕN. С электромагнитной индукцией боролись устанавливая конденсаторы в ВРУ-1. Установка конденсаторы вписана в  ПУЭ и СНИПы. Они стоят в заводской схеме. В ваших спорах нет смысла.
 frez4   23 Октября 2012
Давно уже идет пустая болтовня. Все, что я хотел сказать, сказал в своем первом посте.
Море удачи и дачи у моря.
Действительно, в спорах нет смысла. Оба варианта работают на различных объектах.
НО...
Мой опыт работы в основном на предприятии, довольно крупном, 8 подстанций на заводе. Еще в 2004 году спроектировали (не принимал участия) и построили ТП-2*1000кВА, задумывали по системе TN-S, построили, на заводе постоянно реконструкция, подключают новое оборудование, электрики подключают "по старому", такая каша получилась... Мастером тогда работал. В обед лекции читал рабочим, рассказывал что за система, в чем отличие, как надо подключать оборудование... на следующий день-тоже самое... В конце концов наставили мы перемычек между нулевыми шинами и вернули все к системе TN-С. Нормальная заводская система. На питающих кабелях приличная экономия, если они по меди квадрат так 120, а отходящих линий штук 30 метров так по 80, то неплохо с экономией 1 жилы набегает...Во всех производственных помещениях контура из полосы, к контуру оборудование... Мощные РП и ПР, а от них что хотите - любое оборудование 3-х, 4-х и 5-и жильными кабелями запитывается (жильность и сечение в соответствии с ПУЭ) Ну а освещение TN-С-S получалось, и то бывало на мощные ЩО медь 4*10 кидали, тогда и светильники получается по TN-С
1. Раньше не делили ноль на Р(эквипотенциальный проводник),  N(ноль) и Е(земля) не было РЕN. ..
2. В ваших спорах нет смысла.
1. Игорь, Стен завел тему не для того, чтобы узнать как там было раньше. Сейчас проектирование ЛПУ без разделения невозможно.
Понятия PEN, PE и N уже в шестом издании ПУЭ присутствовали.
2.а) Вы считаете, что нет смысла в единой терминологии? Кто как хочет, так СЗ и обзывает?
б) frez4 не смог пояснить смысл предлагаемого им же. Смысл вопросов к нему один - узнать этот смысл.
в) Может нет смысла в правильном разделении PEN-проводника?
Ps, а почему "Р(эквипотенциальный проводник)" ? "Р" по-моему всегда был "защитным".
ЩО в принципе можно питать 4-х жильным и в нем разделить PEN. Но..
Трудно представить производство без уравнивания потенциалов. В этих обстоятельствах усилия по разделению сводятся на нет - рабочие токи опять проходят по защитным проводникам.
 iec   27 Октября 2012
Цитата Anatoliy:
Цитата: Олега Вопрос: где можно почитать про "чистую" (истинную) TN-S ?
ПУЭ1.7.3 система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении Т.Е  РЕ проводник приходит к потребителю от источника питания (ТП) нигде не соединяясь с N проводником на всем протяжении.
1. Читать о пяти типах заземления системы следует в ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005).
2. Требования ПЭУ 7-го изд. устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1-2009.
3. Разъяснения требований к типам заземления системы международных и национальных нормативных документов изложены в книге Харечко Ю.В. Основы заземления электрических сетей и электроустановок зданий. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2012. – 304 с.
4. Любая система начинается от источника питания.
 iec   27 Октября 2012
Цитата frez4:
Гораздо чаще, полезнее рассматривать не весь участок сети, а именно отдельные ее части, что благотворно сказывается на зрительном восприятии всей схемы. Не лишним было бы и на самой схеме указать эти участки. До "уважаемого заказчика" быстрее бы дошло и у него, возможно, осталось бы меньше вопросов. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И давайте перестанем заниматься буквоедством, а говорить по существу.
1. При таком подходе можно "увидеть" систему TN-S в габаритах одного электроприемника, к открытым проводящим частям которого присоединен PEN-проводник. Для исключения этого в ГОСТ Р 50571.1 определили исходные термины.
2. Заказчику нужна качественная документация, а не веселые картинки.
3. Разговор по существу подразумевает следование требованиям ГОСТ Р 50571.1 к типам заземления системы.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 658, всего 40706(+14) пользователей |
