 Электротехника / Система заземления TN-C головная боль на стройке цеха
Sapegin1988 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2022
Репутация: 2  [+] , сообщений: 516 ,  Инженер-Проектировщик, Russian Federation
Доброго времени суток. Имеется предприятие (цех), где смонтирована 4х проводная система, таким образом от КТП до ВРУ-0,4 кВ - кабель 4х проводный, в ВРУ-0,4кВ стоит перемычка между шиной N и PE, следом идет отходящая 4х проводная линия на щит силовой ЩС и от него соответственно к эл. нагрузке 4х проводка. Вопрос? 1) Не противоречит ПУЭ7 отходящая линия от ВРУ в сторону ЩС сделанная 4х проводной системой? (Система TN-С вроде бы запрещена) 2) Возможно ли разделить в ЩС - N и PE проводник? Как я понимаю нужно тянуть к ЩС от ВРУ шину заземления тогда. 3) Возможно, если все нагрузки уже подключены по 4х проводной системой по цепочки ВРУ-ЩС-Нагрузка использовать (дотянуть от конута заземления ВРУ) полосу Ст. 40х5 к соотв. ЩС далее нагрузка?
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Февраля 2022
Репутация: 15  [+] , сообщений: 185 ,  cтаж: 10 лет Belarus
1) В ВРУ у вас приходит 4-ёх проводка, выполнено разделение PEN- проводника на PE- и N- проводники посредством перемычки между шиной N и PE.
2) поскольку в ВРУ выполнено разделение PEN- проводника на PE- и N- проводники отходящие могут быть только 3-ёх или 5-ти проводные линии, т.е. к ЩС можно идти только 5-ти жильным кабелем
3) после ВРУ у вас стала система заземления TN-S, объединение PE- и N- проводников после ВРУ недопустимо
Перемычка в ВРУ физически соединяет шину N и PE (между шинами медный брусок). Т.е. на самом деле можно считать, что это шина РЕN. Я думаю перемычку, не снимут т.к. далее будет нарушение и дальше нужна будет 5-ти проводка о чем Вы и пишите, только не TN-S, а скорее TN-C-S. А вот, чтобы сделать TN-S мне интересно, можно ли по ПУЭ7 дополнительно положить полосу Ст. 40х5 мм к 4х проводке КЛ -0,4 кВ L1+L2+L3+N
Все дело в том, что монтаж был без проекта сделан 4х проводной системой и у меня есть мысль просто дотянуть контур до щитов и эл. приемников для их заземления.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  01 Февраля 2022
Репутация: 392  [+] , сообщений: 6 494 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
1. У вас неправильно написано, у вас система TN-C-S, потому как чистой системы TN-C уже не существует и она запрещена.
2. После разделения проводника N и РЕ объединять их после разделения уже запрещено.
3. Проложить стальную полосу конечно же можно, но ее сечение какое будет, ведь проводимость РЕ проводника должна быть эквивалента проводимости половины фазного проводника, а сталь не самый лучший проводник.
4. Самый лучший и единственный рассматриваемый вариант должен быть это проложить дополнительный одножильный кабель половины сечения фазного.
Да полностью согласен, покурив ПУЭ 7, а имено 1.7.121 и 7.1.45. Про одиночный проводник очень дорого) Приходится применять сталь 4х50
Roman3R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 60 ,  уже на пенсии,cтаж: 60 лет Ukraine
Где вы вычитали что в промцехах такая система ЗАПРЕЩЕНА ?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Февраля 2022
Если ТП цеховая, то ток ОКЗ будет норм, а так лучше с кабелем новую жилу кинуть.
Как вариант - "распределительные сети в реконструкцию не входят и будут выполнены 2 этапом" и гони от щитов 5-ти проводку.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
 Электротехника (в разделе 9517 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 109, всего 39649(+13) пользователей |
