/ Снятие показаний с электросчётчиков.
gold
27 Января 2011
Столкнулся с такой проблемой, как не соответствие снятых показаний электросчётчиков
в РП 10кВ с показаниями счётчиков РП 0,4 кВ. КТП имеет один действующий ввод - КЛ 10 кВ. Снимаю показания с учёта получается общий потребляемый "актив" - 50 057,5 Wh, "реактив" - 12 204 Varh. Снимаю показания счётчиков в РП 0,4,суммирую. По активу получается
47 343 Wh. Разница между показаниями счётчика РП 10 кВ и счётчиков РП 0,4 кВ получается 7 714,5 Wh. Генерации у потребителей нет ( коттеджный посёлок)
корс
27 Января 2011
Посмотрите тему "расчет нагрузки ТП"
https://proekt.by/elektrotehnika/raschet_nagruzki_tp-t20694.14.html
gold
27 Января 2011
gold
27 Января 2011
Возможно ли увеличение потерь в результате уменьшения уровня трансформаторного масла и понижения температуры окружающей среды?
корс
28 Января 2011
Цитата gold:
Возможно ли увеличение потерь в результате:
1) уменьшения уровня трансформаторного масла
2) понижения температуры окружающей среды?
1,2) Теплообмен хуже в результате обмотки нагреваются быстрей, судя по поправочным коэф из ПУЭ когда температура ниже то по кабелю возможно пропустить больше тока , но это неотражает сути вопроса!!!
Вопрос в следующем зависит ли от температуры активное сопротивление проводника и как оно зависит???
Kertis
03 Февраля 2011
133
, Главный инженер проекта,
gold
, давай по порядку и начнём с исходных данных:
- в РП-10кВ какой тип счётчика и класс точности, ТТ (тип, класс точности), ТН (тип, класс точности)
- какой понижающий трансформатор 10/0,4кВ (тип, Uk, Uхолостго хода, ... табличку желательно с транса)
- РП-0,4кВ какой тип счётчика, ТТ (тип, класс точности)
- расстояние от РП-10кВ до РП-0.4кВ (мест где установлены счётчики) - кабели, марки, длина
- "Снимаю показания счётчиков в РП 0,4,суммирую" - что значит суммируешь? там же один ввод
- чем снимаешь данные - чрез опто-порт или по RS-485? и какой прогой и какие используешь преобразователи?
- есть ли УСПД (тип) и какие данные в нём
- за какой промежуток времени эти расхождения (год, декада, месяц, неделя,...)
Gutnic
04 Ноября 2011
133
Не исключено, что объяснение очень простое - разницу "свиснули". Не раз сталкивался, что на стадии строительства/отделки коттеджа строители используют теплопушки, сварочники и прочее много кушающее оборудование, и подключают его времянками мимо счетчика.
