/ Соединение проводов медь-алюминий под землей
Irino4ka
08 Июня 2010
Добрый день! Ситуация такая - от магистральной трассы из алюминиевого кабеля сечением 95 мм, проложенного в траншее, нужно сделать ответвление медным кабелем сечением 2,5 мм. Выбрала универсальный соединительный зажим SL 11.11 (для любых комбинаций сечений и материалов проводов), не уверена только, что им можно соединять под землей. Какие есть варианты еще?
mak#
08 Июня 2010
25
428
Данный зажим для проводов СИП. В земле очень быстро выйдет из строя, т.к. герметичность там весьма условная. И как думаете защищать свою крошку-линию? ПУЭ как бы не допускает такого вольнодумства...
Irino4ka
08 Июня 2010
25
428
Что значит вольнодумство? Такова ситуация. У вас есть предложения?
mak#
08 Июня 2010
25
428
А то, что ПУЭ без защиты не допускает ответвление сечением меньше чем Sмагистр./2
Irino4ka
08 Июня 2010
25
428
Трубу предусмотреть - не проблема. Вопрос по поводу соединения - не могу найти подходящую муфту - бывают ли вообще такие? (чтобы разные сечения, разные материалы, и еще под землей)!!! Магисталь скорее всего будет сечением меньше - может 35-50 мм.кв (пока продумываем варианты прокладки, меняем ТП поближе), а ответвления - останутся медные 2,5мм - таково требование установки которую будем подключать (их вообще то будет 18 штук - будут присоединяться к общей магистрали). Повторяю вопрос - ваши предложения, если возможно...
Сeргей
09 Июня 2010
387
6 454
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Смотрите райхемовские муфты, может быть у них что-то есть
Irino4ka
09 Июня 2010
387
6 454
Irino4ka
09 Июня 2010
387
6 454
там естьпрактически все - но не для моей комбинации - магистраль - 50мм, ответвление - 2,5 мм...
Сeргей
09 Июня 2010
387
6 454
Че вы так уперлись в 2,5 медь? лично я бы взял 16 алюминий, а основную магистраль 4х жильным кабелем тогда муфту
https://www.raychem.biz/index.php?id=162
Либо если так принципеально - выводил бы на поверхность, ставил бы ковер наземный, в нем бы разделывал кабель, ставил предохранители и вел бы медным дальше.
Кстати какой отходящий автомат стоит на кабеле? для ответвлений 2,5 по меди нужен автомат не больше 25А
A4-0
09 Июня 2010
387
6 454
Мак + молодец (не только ПУЭ но и ГОСТ 30331)
без защиты недопускается такое ответвление!
Irino4ka
09 Июня 2010
387
6 454
Да что вы все про защиту??? Никто ведь не против... Тема немного другая...
То, что ответвление 2,5 мм - это ввод в рекламную световую установку. (Так заложено в проекте самой рекламной установки - и кабель уже куплен заказчиком) я тут ничего не могу сделать - мне нужно только присоединить и запитать.
Неужели на прямой вопрос никто не может дать прямого ответа??? Если ТАКОЕ соединение технически невозможно - тогда будем продумывать разные варианты - замена кабеля и т.д. и т.п.
A4-0
09 Июня 2010
387
6 454
возможно медно-алюминиевыми наконечниками компенсирующими гальваническую развязку стоят не дорого +
mak#
09 Июня 2010
25
428
Так вам же и говорят прямо:
Цитата A4-0:
без защиты не допускается такое ответвление!
Ответвляйтесь кабелем сечением согласно норм: Sмагистр./2 через тройниковую муфту, заводите это ответвление в разветвительную коробку в щите, ставьте автомат на защиту и продолжайте далее 2,5 мм2 по рекламному щиту.
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
Спасибо за советы. Не представляю как это внедрить. Опишу ситуацию подробнее.
Вдоль дороги будут стоять 18 рекламных установок (через каждые 30-50м друг от друга). Проект на них разработан не мной, но в каждом из них заложено вводное устройство (в самой рекламной установке), автоматы, много чего, заложен кабель ВВГ 3х2,5, который ДОЛЖЕН БЫТЬ введен в это ВУ. И который, следовательно, я должна присоединить к той магистрали, которую проектирую до ТП. Я не могу устанавливать дополнительные щиты по трассе (их же не поставишь 18 штук вдоль дороги (такое количество ответвлений). Самый главный ВРУ будет в самой ТП на общую нагрузку. Я уже начинаю сдаваться, может действительно этот злосчастный ВВГ 3х2,5 заменить хотя бы на сечение 6мм, тогда муфту Райхем точно подойдет, как думаете?
Сeргей
09 Июня 2010
387
6 454
Кабель такого сечения береться из-за потерь а не из-за тока, так что при наличии автомата на 25 А - можно делать ответвления, другой вопрос как физически это сделать.
Irino4ka
09 Июня 2010
387
6 454
Вдоль дороги будут стоять 18 рекламных установок (через каждые 30-50м друг от друга). Проект на них разработан не мной, но в каждом из них заложено вводное устройство, автоматы, много чего, заложен кабель ВВГ 3х2,5, который ДОЛЖЕН БЫТЬ введен в это ВУ. И который, следовательно, я должна присоединить к той магистрали, которую проектирую. Я не могу устанавливать дополнительные щиты по трассе (их же не поставишь 18 штук на каждом ответвлении). Самый главный ВРУ будет в самой ТП на общую нагрузку. Я уже начинаю сдаваться. может действительно этот злосчастный ВВГ 3х2,5 заменить хотя бы на сечение 6мм, тогда муфту Райхем точно подойдет, как думаете?
Irino4ka
09 Июня 2010
387
6 454
Сечение магистрали определила я сама с учетом потерь. О каком автомате вы говорите? Вы предлагаете его поставить на каждом ответвлении?
mak#
09 Июня 2010
25
428
А почему собственно не поставишь-то? Ведь, к примеру, кабель заводится в КАЖДУЮ опору освещения и разделывается в ней. А их ведь много больше, чем 18....
Так что ставите у щита кабельный ящик, заводите туда свой магистральный кабель, разделывайте его, ставите или не ставите защиту на свою отпайку в зависимости от её сечения и длины (см. ПУЭ) и ведёте её (отпайку свою) до щитка управления и защиты рекламного щита.
Anatoliy57
09 Июня 2010
25
428
Присоединяюсь.
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
Назначение кабельного ящика - переход кабеля в воздушную линию.
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
А ответвляться от кабельного ящика можно любым сечением и материалом?
mak#
09 Июня 2010
25
428
От кабельного ящика ответвляться не получится.
Ответвляться придется или от сборных шин ящика или от магистрального кабеля.
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
Тогда зачем он мне? У меня в этом-то вся и загвоздка. Я могла бы подвести магистраль к вводному устройству рекламной установки, но у меня условие: ввод в ВУ должен быть ВВГ 3х2,5. Приходится их как то соединять.
mak#
09 Июня 2010
25
428
Всё, я сдаюсь...
mak# спасибо за беседу
IBAH_TAPAHOB
09 Июня 2010
53
605
, пивовар,
имеется ввиду автомат, которым вы защищаете свою магистральную линию......где он у вас там стоит....в ТП вроде.
а 25А потому что ваши отростки 2,5 мм......доп. ток у них соответсвенно не такой как у основного кабеля...хотя в земле....прошло бы и 32А.
Irino4ka
09 Июня 2010
53
605
Там будет 18 рекл.щитов по 0,46кВт Итого 8,28кВт, U=220В I - 36А Автомат на 40А. Я что не права?
mak#
09 Июня 2010
25
428
Конечно нет! не удержался, все-таки...
Магистральную сеть делать надо трехфазной, тогда резко уменьшатся токи в кабеле и соответственно меньше будет сечение. У вас для такой нагрузки и длины вполне пойдет 4х16 алюминий, поставите обычную распаячную коробку пластиковую (Коробка КМ41246 распаячная для о/п IP55) и с помощью "орехов" У733М создадите своё ответвление.
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
Пардон, я ошиблась. Магистраль будет трехфазной сечением 35мм (был предварительный расчет) длина -километр, (при однофазной магистрали сечение 120 получается), это рекламные щитки - однофазные. Автомат на вводе - 16А.
теперь правильно?
Anatoliy57
09 Июня 2010
25
428
У вас при 18 щитах получается 8,28кВт при 380 ток будет 12,6.
Но учитывая запуск ламп все же думаю не 16А а 25А
Irino4ka
09 Июня 2010
25
428
Благодарю за совет
Irino4ka
10 Июня 2010
25
428
Такой вариант по комбинации сечений подходит, только ответвляться можно аналогичным материалом
mak#
12 Июня 2010
25
428
И здесь вы ошибаетесь. В "орехах" магистраль отделена от провода отпайки стальной пластиной и медь с алюминием не будут создавать гальваническую пару.
Irino4ka
13 Июня 2010
25
428
Это я понимаю, все сжимы и клеммники по своей сути не допускают прямого контакта, почему тогда производитель пишет: из аналогичного материала? (
www.alfael.ru/shop/UID_82301002.html
и также - в других каталогах).
Я вот нашла такой клеммник( SELOS, фирмы WIELAND), который должен хорошо подойти к условиям в земле, т.к повышенная коррозионная стойкость, + широкий диапазон по сечениям - от 0,5 до 185 мм.
ну и помещу его в коробку SА 20.20.12 - тоже антикоррозионную со степенью защиты - IP66 (т.к. IP55 - под землей - маловато, там сырость). думаю такой вариаент экспертизу должен пройти.
A4-0
14 Июня 2010
25
428
Защита должна выполняться в точке подключения независимо от характеристик присоединяемого оборудования!!! ГОСТ 30331 и ПУЭ!
Irino4ka
14 Июня 2010
25
428
А4-0 ! Повторяю еще раз - мы не рассмотриваем вопрос о возможности ответвления! Вопрос - СОЕДИНЕНИЕ МЕДИ И АЛЛЮМИНИЯ В ЗЕМЛЕ. Если вам хочется поговорить об этом - создайте отдельную тему. Но все же хочу Вам ответить: ответвление - от силы 1-2 метра к установке 0,46кВт . Вы можете себе представить такую ситуацию - идет магистраль в земле, выходит на поверхность, заводится в шкаф с Вашей защитой, ответвляется, заходит обратно в землю, идет 1-2 метра, заводится в вводное устройство рекламного щита, где уже стоят автоматы??? (И так 18 раз), и в ТП автомат на 25А стоять будет.
Пожалуйста, читайте внимательнее !
Пожалуйста, Вам ПУЭ: п.3.1.19 Аппараты защиты допускается НЕ устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
1) где ответвления от питающей линии к электроприемникам МАЛОЙ мощности, если ПИТАЮЩАЯ линия защищена аппаратом с вставкой не более 25А для силовых электроприемников......
A4-0
15 Июня 2010
25
428
яж не знал что два метра ок!
корс
15 Июня 2010
25
428
2 Irino4ka
Вы поймите, форумчане обратили на грубую ошибку по выполнению вашего проекта.
Если у вас 1 ф грубо, то 8,25кВт-36А, Автомат защиты уже не 25 А а как минимум 40А(50А)
Приведенный Вами пункт подтверждает то что надо ставить автомат защиты.
Если 3 ф, то у вас действительно подходит данный пункт «не более 25А»
По поводу ответвлений:
По-моему в СНИП написано о том, что ответвления должны быть доступны для обслуживания (кто может напишите пункт нормативки). Поэтому как ни крути 18 ящиков наружу или партизанить не нормативно ответвлениями в земле, берете пластиковый ящика с клемниками и сальниками (для параноиков IP68) закапывайте в земле. Вот и все!
Oleg
15 Июня 2010
25
428
Если Вы твёрдо решили не выполнять нормативов, то можете просто СПАЯТЬ провода, замотать всё это безобразие ХБ изолентой, поместить в деревянный ящик, залить мастикой или гудроном и засыпать землёй. А если серьёзно, то послушайте, пожалуйста, грамотных людей и поднимите соединения из-под земли. При просадке почвы в дальнейшем тонкий кабель может быть просто выдран из соединения. Да и муфту такого рода для упаковки соединения под землёй я не встречал. Извините.
D.mOn
15 Июня 2010
21
982
, Design Engineer,
а можно как это технически, что б понять как сделать в проекте и какие технические мероприятия провести
мот я что не дочитал(
mak#
15 Июня 2010
25
428
Это точно! Любую бумагу очень полезно читать с начала и до конца, тогда и ясность проявится...
Начни с первого поста и закончи своим.
Irino4ka
15 Июня 2010
25
428
Я конечно понимаю, что по сравнению с вами , другие - дебилы, я конечно обязательно спаяю провода, мой ум не дорос до другого варианта а в форум я написала, только потомучто мне больше делать нечего. если у вас нет вариантов для такой ситуации, то и нечего писать
mak#
15 Июня 2010
25
428
D.mOn
15 Июня 2010
21
982
, Design Engineer,
Я прочитал, потом внимательно прочитал, еще раз перечитал, сходил покурил, еще раз прочитал, хоть убей не нашел( единственное по теме и вразумительное нашел
... У вас для такой нагрузки и длины вполне пойдет 4х16 алюминий, поставите обычную распаячную коробку пластиковую (Коробка КМ41246 распаячная для о/п IP55) и с помощью "орехов" У733М создадите своё ответвление.
с уточнением
Цитата Irino4ka:
... , и в ТП автомат на 25А стоять будет.
Irino4ka
15 Июня 2010
21
982
Спасибо D.mOn !
mak#
15 Июня 2010
25
428
D.mOn
Ну вот видишь, как всё таки полезно читать! И рациональное зерно отыщется...
Anatoliy57
15 Июня 2010
25
428
Цитата корс:
2 Irino4ka
Вы немного не все прочли посты как ра з у Ирины 3 фазная сеть.
Никто не партизанит.
Читаем ПУЭ
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м.
Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).
При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Мое мнение, Ирина как инженер верно избрала решения в сложившейся ситуации.
Сeргей
15 Июня 2010
387
6 454
Делал освещение горнылыжного курорта в Силичах. Первая очередь - магистральный 185, ответвления 16 при помощи муфт райхем. Выгледит красиво спору нет, но муфты везли по спецзаказу (тогда в 2006 г это была экзотика) + по весне начали плыть грунты и порядка 30% муфт вышло из строя - где то прямо вживую вырывало кабель 16 из муфты, где то плохо загерметизировали и т.д. Тогда вторую очередь - трассу сноуборда делали разделку в ящиках возле опор, выгледит не очень - зато после 3 лет не одной проблемы.
mak#
15 Июня 2010
25
428
О чем и убеждали Irino4ka в 50-ти постах.
Anatoliy57
15 Июня 2010
25
428
mak#
Разные условия
Сергей писал
mak#
15 Июня 2010
25
428
Под землей (в земле) - везде похожие условия. Где-то получше, где-то похуже, но нигде коробка с IP66 (Пост 33: "ну и помещу его в коробку SА 20.20.12 - тоже антикоррозионную со степенью защиты - IP66") больше года без заливки компаундом вряд ли пролежит. А если ещё и грунт пучинистый?
Irino4ka
15 Июня 2010
25
428
С этим согласна. Для удобства дальнейшего обслуживания, планируем в месте соединения проводов установить небольшие колодцы 0,5х0,7м, и удобно, и не мешает и в соответствии с нормативом.
mak#
15 Июня 2010
25
428
А по весне и после хорошего дождя они будут полны воды.
Irino4ka
15 Июня 2010
25
428
Такие колодцы устанавливали на автозаправках (представляете, что это такое?) - на ответвлениях к мощному оборудованию - все экспертизы проходило и никакой воды там не было, если сделано руками, а не другим местом.
Сeргей
15 Июня 2010
387
6 454
Я бы рекомендовал для этих целей наземные газовые коверы а снизу не забыть подсыпку из гравия для дренажа.
Например такой полимерный снизу
https://www.nowayera.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=44
mak#
15 Июня 2010
25
428
На автозаправках снег сразу чистится. А по трассе его чистить никто не будет, наоборот с дороги ещё горку навалят.
Потом, что вы всё упираете на экспертизу-то? Там тоже простые смертные сидят...
А про законы Мэрфи, надеюсь, слышали?
Irino4ka
15 Июня 2010
25
428
Я бы с радостью согласилась с установкой шкафа на поверхности (мильон таких случаев было), но Вы поймите одно - ситуация. Еще раз:
Дано: 1) рекламная установка со встроенным вводным устройством, автоматом и кабелем на вводе ВВГ3х2,5;
2) магистраль 35мм аллюминий
Задача: их нужно соединить.
Чтобы сделать соединение в шкафу на поверхности рядом с установкой нужно магистраль подвести к установке, так?
Этого я сделать не могу технически - так как установка будет стоять рядом с дорогой, а магистраль - дальше на 2 метра, т.к. в земле рядом проходит газ. Да и зачем 2 шкафа на отрезке 2метра?
А по поводу экспертизы - к сожалению, об этом думать приходится. А все запроектированное в автозаправках живет и здравствует уже лет 7-8 и с успехом внедряется в жизнь дальше.
Irino4ka
15 Июня 2010
25
428
Спасибо , можно подумать
Pashok
16 Июня 2010
25
428
Я бы сделал так: вывел из под земли магистраль. установил бы на несущих конструкциях щиток или коробку промышленную с помощью монтажных лент если профильная труба, если швеллер то сверлим и на болты, если простая труба можно подумать, но в принципе не проблема. там бы разместил шины для подвода, отвода магистрали и подсоединения ответвления, там же разместил бы аппарат защиты на 10 или 16 А для установки (смотрим аппарат защиты в установке, выбираем по селективности) и после него уже пошел бы в ВРУ установки. не зыбываем сделать заземление. используем несущие конструкции установки как заземлители. они наверняка стальные.
Но это я, инженер-проектировщик, а не художник-творческая личность
A4-0
16 Июня 2010
25
428
Если как Ирина говорила там 3м ответвление брать надо одно и тоже сечение муфту обычную и все!
Увеличение стоимости отсутствует надежность самая высокая, вообще вопроса не вижу!
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
Электротехника (в разделе 9472 тем):
